1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    И 610-й утеплитель влез нормально? У меня 560 в свете, мне тут кто-то сказал, что 600-й парок 30-й плотности придётся подрезать
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего нормально войдет. Мне тоже сказали, что подрезать придется. Но нормально влез между стропилами в 570.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я брал парок 565мм.- вошёл идеально.
    Вам такой будет мал 100%.
  4. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Планирую обшить комнаты двумя слоями гипсокартона 9мм. Нужно ли шпатлевать швы первого слоя, или достаточно будет только второго?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    думаю что не нужно
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Недумавши-не нужно.
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Для 9.5мм гипсокартона лучше зашпаклевать, но без фанатизма, т. е. просто чтобы заполнить провал из-за кромок между листами, иначе при прикручивании поверх этого шва лист будет изгибаться как бы проваливаясь - будет волна - уйдёт ровная плоскость листа. Толи в мануалах кнауфа, толи ещё где-то было написано про заравнивание шва первого слоя.
    Для 12,5мм можно не шпаклевать т. к. он хуже прогибается на таком просвете в отличии от 9.5мм.
    А вы эти два слоя гипсокартона между собой будете клеем мазать или просто прислоните?
    З. Ы. я вообще не понимаю как можно делать стены из 9,5мм гипса... получается ближе к занавеске чем к стене...
  8. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Нет, клеем мазать не планируется, второй слой внахлест саморезами подлиннее. Дом каркасный, в нем рекомендуют два слоя в противопожарных целях. Да и звукоизоляция, говорят, получше будет.
    Кстати, а где можно посмотреть на мануалы Кнауфа? На их сайте ничего похожего не нашел.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кем рекомендуется?
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А не проще и дешевле выбрать толще ГКЛ (ГВЛ), или между слоями планируете еще что-то?
  11. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Цитата из Сп 31-105-2002:
  12. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @hogans, не читайте "буржуйских" сайтов, вот Вам официальный перевод как нуно делать.
  13. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Kexrby1973, спасибо за информацию!
    Однако, нигде не указано о недопустимости применения двух слоев вместо одного. Наоборот, сам производитель допускает, и временами даже рекомендует.
    Как я понимаю, минус в данном случае всего один - повышение затрат на материалы. Материалы уже закуплены, так что этот минус вычеркиваем :)
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Проклейте лучше ПВА, стена жоще будет, да и стоит это не дорого в итоге и швы меньше трескаться будут :)
    Мануалы Кнауфа тут https://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/index.php
    Вы в крайность не кидайтесь. На 9мм гипсовую стену страшно фотографию на кнопке повесть из-за опасности проломить её втыкая эту кнопку :)] о более тяжёлых вещах вообще молчу...
    9ку на потолок это да, а на стены... дешевле занавеску повесить...
    При малой разнице в цене между 9 и 12 вообще не вижу смысла экономии для стен покупая 9ку... сэкономил пару-тройку тысяч в масштабах стройки и получил менее жёсткие и играющие от хлопка дверью стены по всему дому...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    9мм уже закуплено. Чего теперь корить? Не выбрасывать же!
