1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никто у нас никакую фаску никогда не делает. В крайнем случае, срезают поднявшуюся бумагу. Все.
  2. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здравствуйте.
    1. Как выполняется узел прилегания гипсокартона (угол, шов) к кирпичной/бетонной/негипсокартонной стене?
    2. Вопрос по праймеру перед покраской - у нас таких пока не нашел (только битумные, возможно разность в определении), подойдет ли грунтовка, например Ceresit CT17 https://www.ceresit.ru/ru/products/vnutrennyay_otdelka/Gruntovki/ct-17-profi-deep-penetrating-primer.html,
    или Knauf Тифенгрунд http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-tifengrund.html ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно, в таких случаях на кромку ГКЛ одевается "J" профилек и затем колкинг.
    https://www.google.ca/search?q=J+drywall++pic&espv=2&biw=960&bih=477&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwispduf4sDOAhWBmx4KHTWVBKoQsAQIGg
    Я не имею понятия какие у вас там грунтовки...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @artemych06, Я сильно удивлюсь, если J профиль найдете.
    Вы местоположение товарища посмотрите.
    Либо у русских спецов на форуме.
    Примыкание м. б. подвижным или неподвижным. Тогда либо через ПУ герметик или через ленту Курт и Унифлот.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А если переклеиваем обои, которые наклеены на ГКЛ, и при отдирке старых обоев снялся немного верхний слой ГКЛ то это место надо опять шпаклевать/грунтовать ведь так?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Добрый вечер всем. Не осилю все 162 страницы. На даче зашпаклевал потолок гипсокартоновый. Делал первый раз - не особо конечно :)] Но особенных требований и нет. Хотелось бы немного хоть отшлифовать. Но вручную не охота возиться, хоть и 30 квадратов. Взял на работе плоскошлифовальную шлифмашинку. Нормально ей, но что то заумирала через пять минут - словно пылью ее забивает, обороты падают. Протрясешь ее, пыль прогонит -вроде заработает. Выключил, не стал насиловать. Скажите - в принципе можно подобной машинкой шлифовать шпатлевку? Готов купить что нибудь в районе 5000. Может посоветуете чего?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, сдохнет моментально. Нужен инструмент, специально для этого предназанеченный. Или ручками.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Решил проверить - купил Макиту шлифмашинку. :)] надеюсь на 30 квадратов должно хватить, руками не осилить. Четверть сделал за час. Пока все работает. Только все глаза засыпал - очки надо, респиратор купил, а очки забыл.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Зачётная машинка) а если пневматическую шлифмашину?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы пыль от ГКЛ покрыла даже соседнюю улицу? :aga:
    Надо такую шлифовку, что бы к ней можно было подключать пылесос.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без всяких санкций и американских ссылок. В России купить без проблем
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За офигительнийшие деньги. К тому же, к этой машинке фестул необходим пылесос тоже Фестул. Эта парочка будет стоить пару тысяч баксов.
    https://csrbuilding.ca/product/festool-dust-extractor-planex-drywall-sander-2/?gclid=CLyvj57e9c8CFQKoaQodSOsFYw
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ниче не понял? Нафига изобретать велосипед и покупать дорогостоящие девайсы для шлифовки шпатлевки, когда можно купить плоскошлифовального китайца в каком нибудь Мерлене рублей эдак аж за 800.
    Да наплевать, что помре китайчонок быстрей чем его именитые европейские сородичи, бо при такой цене менять его можно хоть раз в квартал, да еще и по гарантии просто брать новый ничего не платя.
