1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    разделением полов и потолков. цементная стяжка, звукоизолирующие профиля, мягкое покрытие на полах, или вообще не заморачиваемся.
    Обычно лаги пола накрывают фанерой, или ОСБ. Толщина зависит от расстояния между лагами пола и вида финишевых полов.
    В дом не постоянного проживания, ГКЛ не рекомендуется.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А какой материал из недорогих использовать?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное дерево.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    У меня в деревне в старом периодически отапливаемом зимой доме два листа зеленого ГКЛ простояли лет 10, и никаких видимых изменений. Но я не штукатурил швы, возможно они бы и потрескались (швы). но можно их закрыть деревянными рейками-накладками.
  5. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Здравствуйте. Задавал вопрос в другой теме, продублирую. Нужна помощь. Переделываю чердак под мансарду, делаю каркас. Шаг горизонтальных профилей 40 см,(между стропилами от 80 до 90 см),вертикальные вставки под границы листов 120 см соответственно. Гипса будет стеновая 12,5мм влагостойкая. 1. вопрос-надо ли ещё вертикальные вставки на скатной обрешётке делать (чтобы получилось через 60 см, а не 120см, листы будут вертикально ориентированы),или имеющегося каркаса достаточно. 2 вопрос-тоже самое для потолка,(листы будут такие же но ориентированы вдоль потолка (110*250) достаточно поперечного усилителя на 125 см (середина листа),или надо каждые 50- 60см.(продольные потолочные стоят с шагом 35-40см). 3 вопрос-перегородка из 75 мм профилей, она будет ставится по уже обшитым скатам, нужно ли под гипсой делать вертикальное усиление CD-шкой в месте крепления UW профиля, или поперечных с шагом 40 см достаточно.
    Несколько путано, но фото прилагаю, чтобы легче понять было.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно, если стойки или побрешетка буете через 40 см. независимо в какую сторону. Никаких продольных усилителей вообще городить нет необходимости.
    https://www.google.ca/search?q=install+drywall+on+ceiling+pic&biw=960&bih=475&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU4tvQoffQAhVPw2MKHUUrDkAQsAQIGQ
  7. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    Добрый день!
    необходим совет специалиста. Обшиваем горизонтально каркас стен листовыми материалами ОСБ снаружи и гипсокартоном изнутри по стойкам. Вопрос вот в чём: нужно ли по высоте стены вставлять какие либо распорки на стыке листов ОСБ и соответственно гипсокартона ? Или по высоте допустим стык листов без соединительных элементов ? Спасибо за внимание к моей проблеме.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужно. Но ГКЛ должен быть адекватной толщины в зависимости от межстоечного расстояния.
  9. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Здравствуйте!
    Планирую начать делать каркас для звукоизоляции стены из газобетона. (высота 2.5метра).
    На пол и потолок буду крепить профиль направляющий 50\40.
    В качестве стоечных профилей будет сдвоенный профиль 50\50 (то есть профиля получатся буквой Н), ставить буду через каждые 60 см.
    У меня несколько вопросов:
    1. Как лучше соединять сдвоенные стоечные профиля с направляющими? Если с внешней стороны это сделать не проблема, то как соединять с той стороны, которая ближе к стене?
    2. Чем лучше соединять профиля? Просекателем или саморезами?
  10. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    3. По технологии звукоизоляции стоечные профиля к стене, которую изолируем, не крепятся ничем, то есть никаких жестких связей. Это нормально?)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем их вообще соединять вместе? Не лучше ли их установить через 30-40 см?
    Не понятен вопрос. Что нормально? Что есть такая технология?
  12. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Вот технология Выпуск 6.1 (апрель 2016 / ASP-402-0416) схемы 3.2.1-3.2.3.
    Вы меня не правильно поняли. Я спрашивал, как соединять стоечные профиль с направляющим? Если с внешней стороны это сделать не проблема, то как соединять с той стороны, которая ближе к стене? Ведь там профиля практически вплотную со стеной.
    А тут я спрашивал, что стоечные профиля к стене не крепятся ничем! Никаких жестких связей. Про это говорится в разделе звукоизоляций стен.
    Вот меня и интересует, достаточно ли жесткая будет конструкция?
  13. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Никак, это не обязательно. Всё и так будет стоять как надо.
    Делаете двуслойную обшивку - внутрь ГВЛ 10+мм, снаружи ГКЛ 12,5+мм, и хоть кухонный гарнитур на неё вешайте.
  14. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    @piggyspark, А если оба слоя будут Гкл - разницы не будет?
    У меня в городе в строительном магазине нет Гвл.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ГКЛ будет нормально.
