1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Можно еще два слоя осп снаружи набить. Монолит получится :aga:.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Тогда почему бы не сделать три-четыре слоя? ;) К повышенным затратам на материал добавляется еще и время, и если не сам делать, то и стоимость работ:hello:
  3. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Причитайте нормативные документы, ... при шаге стоек 600мм - не менее 12-го ГКЛ, а 9-ка допускается при шаге 400мм, а учитывая, что ГКЛ не является жесткой зашивкой (это уже отделочный материал), то укосины или внешняя зашивка ОСБ - дадут достаточную жесткость, ИМХО.
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Допускается это не значит что это хорошо и нужно всем так делать. В колбасе тоже допускается отсутствие мяса, но вы такую колбасу покупать не стремитесь. От ГКЛ ни кто не требует способности нести перекрытия, от него требуется держать жёсткой плоскость стены и не дребезжать от хлопков дверями и ударами плеч и других частей. И как не фиксируй стойки, тонкая обшивка будет играть и звенеть. 9кой по 40ковке можно какой-нибудь кусочек стенки/ниши или маленькую стеночку сделать, но не всю комнату.
    В общем желание сделать глухую (не звенящую) и жёсткую стену не противоречит ни каким нормативным документам. Это вон для офисов можно хоть картон по стойкам в два слоя клеить в место гипса, а дом вы всё таки для себя строите.
    А раз человек уже имеет купленный материал, то деваться ему некуда, будет делать из того что есть.
    И я так смотрю по сторонам, у нас очень распространено когда сначала покупают материал или участок, а потом начинают ломать голову как делать из этого материала или мучится с этим участком :aga: но это так, лирическое отступление :)]
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Сделайте шаг стоек 300мм
  6. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    И...?(Вы это о чем? Я уже предлагал кирпичом, по сравнению с шагом 300 - ни о чем...)
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Однозначно придется подрезать, иначе будут заломы утеплителя. Парок любит запас по ширине 1,5-2,0см, не более, тогда он идеально встает враспор между стойками.
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А может какой-то другой утеплитель можно выбрать дабы не было такой кучи допработы?
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Roracotta, если не сложно ответьте пожалуйста.
    Я планирую по стойкам горизонтально набить брусок 50*50мм, в который будет уложен дополнительный слой утеплителя, и на этот брусок будет монтироваться гипсокартон 12мм. Брусок будет набит с шагом по центрам 33см.
    Вопрос: Как лучше смонтировать гипсокартон: 1. Вертикально -поперек брусков. 2. Горизонтально- вдоль брусков. Также нужно ли при стыковке двух листов гипсокартона под этот стык монтировать брусок (естественно по стойкам), т. к. Вы указали. что при стыковке двух листов шаг саморезов крепящих гипсокартон 15см, а у меня без брусков получиться только с шагом 30см.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Попробуйте Роквул Лайт Батс, у него одна из сторон специально сделана для сжатия до 5см.Только Вы поэкспериментируйте сначала с одной пачкой, прежде чем брать весь объем.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если длинна гипсокартона совпадает с высотой потолков, то я бы его крепил вертикально.
    Если будете ставить ГКЛ вертикально, то никакого бруска на стыках не нужно. 30см. пролеты-вполне достаточно. Только ГКЛ должен быть не менее 12мм.толщиной
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Длина листа ГКЛ будет чуть больше, придется отрезать 20см. Но это не критично. Буду ставить вертикально.
    ГКЛ 12,5мм. Спасибо, что развеяли мои сомнения. Премного благодарен.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @Slv44,
    Зря, вы над hogans смеётесь.
    Он же не виноват что, вы чего то не до понимаете.
    Не чего у него не сделано для сжатия на 5см.:aga:
    Просто его не так жалко будет уродовать таким сжатием.
    Качество утепления снизится в любом варианте.
    Хороший выход их положения- утепление эковатой.
    Для неё размер не имеет значения.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Вообще-то, в альбомах кнауфа описаны решения с двумя и даже тремя слоями... Все хорошо, когда применяется по делу, а не "ну вроде говорят што так надо"...
  15. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Не согласен - в нашей золотой нефтяной стране, манагеры могут выпустить любой альбом для увеличения продаж, по этому, лично меня интересует мнение Владимира (Roracotta)? в силу того, что у них за океаном очень много юристов и они засудят манагеров очень быстро за превышение необходимых норм, ИМХО...
