1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно не делать.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего страшного.
    Как угодно можно крепить.
    Провисать не будут, но будут повторять неровности потолка, если таковы имеются.
  3. t1718
    t1718
    t1718
    А 9 мм не тонковато будет для того, чтоб шурупы с гкл нормально держались?
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Провиснет, если влаги хапнет, даже если каркас будет "правильный",будут сиськи висеть как у свиноматки, Делайте из 12.5мм и только после всех мокрых работ.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для шиурупов достаточно. Но я бы тоже порекомендовал 12 мм ГКЛ на потолки.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня!
    Планирую отделку каркасного дома. Сейчас внутренние стены зашиты GB 25мм и планировал начать монтаж ГКЛ 12мм на стены и потолок, а потом выравнивать наливным полом плиту фундамента слоем не более 5-7 мм. И что то засомневался, не поведет ли ГКЛ на стенах? И можно ли заливать пол в комнате закрытым пленкой проемом соседней, где складирована пачка ГКЛ?
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Сначал
    Поведет, даже не сомневайтесь, можно даже пари заключить...пачку накройте пенкой желательно со скотчем-герметично...хотя на стройбазах они так лежат...
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    У себя сначал обшил ГКЛ потолок и стены, потом заливал теплый пол цементно-песчанной смесью (правдо достаточно жесткой), при этом часть гипсокортона лежала пачкой в одной из комнат, ГКЛ ничем не закрывал. Но через день полы накрывал полиэтиленом. НИЧЕГО не повело.
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    правИло 3м приложите в разных местах и направлениях к потолку
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Зачем?
    п. с. могут потрескаться зашпаклеванные швы, если будет большая влажность, но ведь их можно зашпаклевать и после заливки пола, а если ГКЛ прикручен к нормальному каркасу с нормальным шагом, то ничего с ним не будет, если конечно каркас не поведет от влаги, но это уже тема другого раздела форума. :)]
  11. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  12. vostrikovanton
    vostrikovanton
    vostrikovanton
    Нормальный каркас с нормальным шагом не спасают материал от влаги в невентелируемом помещении (даже влагостойкий гипсокартон). Каркас конечно не поведёт (если он сделан с шагом 600мм и толщина профиля 0,4мм то и каркас поведёт при высыхании) но гипсокартон по-любому поведёт между стоек. Визуально не будет заметно, но как сказал @Ветулик, правило покажет. Лучше изначально обезопасить гипсокартон от излишней влаги.
  13. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Забавное видео по теме попалось
  14. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    возможно, глупый вопрос :)
    при креплении листов ГК к ОСБ не будет ли конструкция трещать из-за разного коэф. расширения материалов при перепадах температур?
  15. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Не осилил всю тему, но рискну спросить.
    Какая оптимальная схема внутренней контробрешетки под доп. утепление и коммуникации при условии, что стойки каркаса смонтированы под 600й утеплитель?
