1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    исходите из размеров утеплителя
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    проблема в том, что автор темы неоднократно заявлял, что по их нормативам при толщине гипсокартона 12,5 мм шаг не боле 400, а для 600 нужна плита 15 мм.
    Лично я ему верю и у себя контробрешетку и на стенах и на потолке сделал 400
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    в таком случае можно поискать утеплитель любой ширины, а длиной кратно 400, попадалось
    1200Х600Х50 ММ придётся порезать, зато без отходов, или рулонный, с отхдами, зато швов поменьше
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а если обрешетка металлопрофиль, как пароизоляцию на нее крепить?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    под неё. Сначала пароизоляция потом обрешетка.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    и вот самый главный вопрос: дом снаружи не утеплён, обычный белый силикатный кирпич. хочу утеплить только внутри. люди рекомендуют так не делать, а утеплить только снаружи. какой вариант правильный. непосредственно нужно утеплить одну комнату с двумя окнами.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    так. стена кирпич, штукатурка. каким инструментом и крепежом крепить?
    и второе: вторым слоем минвату не нужно укрывать? со стороны комнаты?
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а где логика? в чем подвох?
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    первую страницу этой темы почитайте.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В теории изнутри утеплять можно. А на практике слишком много нюансов выплывает, бо придется очень тщательно пароизолировать стену (что практически нереально), иначе будет конденсат и дом банально сгниет. Плюс придется кохлозить серьезнейшую вентиляцию. Короче говоря правильно утеплять снаружи.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    правильный вариант утеплять снаружи. так вы отсекёте холод от стены. если вы утеплите дом изнутри, то стены промёрзнут насквозь.
  12. andrey010
    andrey010
    andrey010
    А все же, есть практика установки горизонтальной контробрешетки метпрофилем? Насколько понимаю, стандартная схема с потолочным профилем на подвесах здесь не проходит.
  13. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    @ELEPHANT-67, люди рекомендуют так не делать, а утеплить только снаружи. какой вариант правильный.[/QUOTE]
    Да, что вы людей слушаете ! Большинство как говорится ...:mad:
    Где-то на форуме есть тепловой калькулятор, берете его - и он Вам покажет все на картинке и в цифрах. Вы увидите какой вариант правильный и какой толщины утеплитель надо применить А советы хороши только от специалистов. Среди соседей и посетителей форума их меньшинство.
    В калькуляторе можно рассчитать и стены и потолок и полы. Успехов Вам! :um:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понимаю вы себя к гомо сапиенсам не относите, раз предлагаете слушать исключительно вас. :aga:
    Что касаемо теплового калькулятора, то он даст только общую картинку, не учитывая нюансов определенного дома. Плюс сааааааавсем не учитывает чистоту исполнения и т. п.
    И еще раз. ПРАВИЛЬНО УТЕПЛЯТЬ СНАРУЖИ, а не изнутри.
  15. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Как раз я не предлагаю меня слушать. Я предлагаю слушать специалистов. И ни когда не буду навязывать другим - типа я так делаю. Нормальный человек даст сноску на какой то документ где прописана необходимая информация. Я даже не вникал в тему которую Вы обсуждаете. Просто прочитал пост этого товарища и решил подсказать где посмотреть. Да я и не могу так просто сказать, как лучше утеплять, надо считать. И надо утеплять так как надо а не так как, правильно, согласно науке и расчетам. А при чем здесь чистота исполнения - надо делать как положено. А по другому нельзя, в ином случае не надо начинать что-либо. Просьба не отвечать, не хочу больше засорять тему Уважаемого мною Человека.
