1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Roracotta, Владимир, здравствуйте.
    Возможно есть под рукой видео, как ваши спецы ГКЛ на потолок крутят, без подъемника, буду весьма благодарен за ссылку.
    Спасибо.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Во как, а мы тут все погулять вышли? Или для вас, если спец то обязательно нобелевский лауреат?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тема утепления слишком обширная, чтобы в двух словах ее изложить, тем паче что в данной теме не следует ее обсуждать. Поищите профильные разделы по утеплению, так будет проще.
    П. С. От себя еще раз повторюсь, что ПРАВИЛЬНО УТЕПЛЯТЬ СНАРУЖИ, а изнутри можно, но в крайнем случае и тысячу раз подумав. Что касаемо окон, то они не заменят стационарной вентиляции.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    еще раз перечитал всю тему, поскольку вплотную этим занялся, и возник вопрос который ранее уже задавали не ответа не было:
    общая ширина утоненных кромок на стыке двух листов меньше 100 мм, поэтому выдавить шпаклевку из под бумаги 12 см шпателем нереально, по моим прикидкам этого можно добиться только 8 сантиметровым
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как говорится,:"А мужики-то и не знают!".:)]
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а конкретно, вы имели ввиду листы с другим типом кромки, просто скругленной (не знаю ее правильное название), или лента должна остаться на уровне поверхности листа а под ней около 1 мм шпаклевки.
    У одного из наших мастеров я такой совет видел.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лента просто должна быть приклеена тонким слоем.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Почему невозможно? :nono::faq:
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну если вести шпатель под углом то конечно можно, только зачем если можно взять поуже?
    или шпатель должен быть настолько гибким что бы изгибаться и прижимать ленту?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    конечно гибким. :victory:
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Так в чём проблема, если шпатель 12 см?
  12. Yojik80
    Yojik80
    Yojik80
    Доброго времени суток! а что делать если после монтажа гкл на перлфикс в некоторых местах клей отошел от основания и листы двигаются при простукивании?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прикручивать саморезами.
  14. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    Здравствуйте! Хочу сделать шумоизоляцию небольшой стены минватой 27мм и обшить листами ГВЛ 10мм и ГКЛ 12мм вторым слоем. Толщина всей конструкции ограничена 55мм (дверная коробка), поэтому буду делать на 27 профиле. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать такую конструкцию не привязываясь к проблемной стене и насколько она будет устойчивой?
  15. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    Никто не подскажет?
