1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Почему нужно перегородки делать толщиной, как у дверной коробки? В чём проблема-то?
    А листы 2700 не подходят?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, как правильно крепить прямой подвес для потолка. В подвесе одно овальное отверстие посередине и два круглых на ушках. Подвес кнауф, креплю к бетонному (монолит) потолку.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Snow77, в два круглых на ушках
  4. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    Это не перегородка, а звукоизоляция уже имеющейся стены. А проблема в том, что по технологии с 27 профилем нужна привязка к стене. Для лучшей шумоизоляции эта привязка нежелательна. А листы можно и на 2700 взять, не в этом суть.
  5. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    В центральный овал анкер-клин.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно сделать и на ПП 60х27. По периметру ПНП 28х27, по бокам вставляете в ПНП -ПП профиль на всю высоту (к данным крепятся листы). Далее шаг 400мм, но эти профиля необходимо в трех местах крепить к стене (иначе выгнет облицовку). Раскладок не делать. ГКЛ расположить как у вас показано (горизонтально). Второй слой вразбежку. Швы армировать лентой (заводской шов).
    Сначала размечаете стену, крепите прямые подвесы с подложной, далее нанизываете на них вату, потом профиля...
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подвес крепится по центру, одним дюбелем. Если потолок то анкер-клин. (для регулировки по оси).
    "Уши" необходимы - когда надо усилить конструкцию (подставить доп. подвес при удлинении профиля), вот тогда - на два.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Привязка к стене не сильно ухудшает звукоизоляцию в целом, надо применять под подвесы ленту, но вот ударный звук, действительно передает. Но в вашем варианте это не важно.
  9. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Собираюсь подшить потолок гипсокартоном в деревянном доме. Каркас не будет привязан к стене.
    Листа 3м по одной стороне хватает, то есть везде стыковаться будет только с заводским краем. Единственно вопрос надо ли как-то обрабатывать обрезанный край гипсокартона, который будет идти вдоль стены? И заводской край, который примыкает к стене, просто выровнить шпаклевкой?
    спасибо.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Утонение легче обрезать у стен (5см), чем потом тратить время, силы и материал для заделки.
    Там где открытый гипс- грунтовка Тифен
  11. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А у нас в Рашке по старинке вот так
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Для перфекционизма
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Когда коту делать нечего он...
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    У вас опыт в этом...
