1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Уважаемые специалисты, разжуйте, пожалуйста, для несмышленых:
    Хочу на гипсокартон под покраску наклеить строительный флизелин (не структурный). Никак не могу решить:
    1. Нужно ли армировать при этом швы перфорированной лентой
    2. Какой плотности нужен флизелин, чтобы не просвечивали потом границы белой шпатлевки и серого гипсокартона
    3. Что практичнее с точки зрение дальнейшего перекрашивания стен (в будущем), просто штукатурка под покраску или все таки наклеенный флизелин?
    Спасибо :)
  2. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    1. Однозначно, да.
    2. Вы же потом красить свой флизелин будете, так? Так. Соответственно граница просвечивать не будет.
    3. Я ставлю на флизелин, ибо его гораздо проще в случае каких-либо проблем с перекрашиванием просто снять со стены и поклеить новый.
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за ответ. А точно от стены его реально будет оторвать без большого ущерба для гипсокартона, если стены полностью не покрывать шпатлевкой?
  4. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    В крайнем случае те места на которых повредится бумажное покрытие ГКЛ прошпаклюете (но это уже потом, когда время придет делать очередной ремонт), ИМХО.
  5. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Конечно, желательно по ГКЛ давать тонкий слой шпатлевки (я лично всегда делаю). Но в отличие от бумаги флизелин должен отойти нормально и от нешпатлеванного.
    З. Ы. да и смотря что понимать под "большим ущербом"...В случае, когда обои снимаются проблемно, они местами отрываются с тонким верхним слоем бумаги с ГКЛ. Совершенно не критично. Особенно в случае повторного оклеивания плотными обоями (любыми). Если перфекционизм не позволит оставить с драными кусочками - слой шпатлевки по всей плоскости.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не достаточно. Надо шпаклевать с сеткой или бумажной лентой. Не вижу никакой сложности это сделать.
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за ответ.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А можно ли ремонтный флезилин использовать на потолке под покраску? Планирую флезилин с текстурой под покраску, но если можно ремонтный - гладкий, то было бы вообще супер. Или ремонтный выявит все огрехи в шпаклекве потолка (хотя я ОЧЕНЬ сильно старался чтобы их не было и вроде бы все ГУД)?
  9. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Проверяли на наличие/отсутствие косяков лампой (косым светом)? Флизелин скроет мелкие раковинки...с наплывами хуже. При покраске шубка валика все равно даст фактуру, так что вполне нормально.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    косым светом не проверял - проверю! Какой валик использовать для покраски (материал шубки, длина ворса)?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чем длиннее ворс валика, тем "грубее" структуру он наносит на покрытие. Если поверхность достаточно ровная и подготовленная, то отлично работает валик с 13-15мм ворсом. Если есть некоторые неровности и требуется их как-то замаскировать, то надо использовать валик с 19мм ворсом.
  12. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Абсолютно согласен с Roracotta, ну можно еще добавить, что новый валик необходимо подготовить. Для этого ножницами аккуратно подстригаем края шубки примерно под 45* (чтобы края меньше оставляли полосы и ляпали), затем нужно из шубы удалить все нитки и прочий пух, которые норовят вылезти (вычесать), потом как следует мочим валик и с силой прокатываем по какой-либо поверхности, удаляя воду (удобно это делать в ванной, т. к. брызги во все стороны). Сушим в подвешенном состоянии.
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    А какую краску рекомендуете для флизелина?
  14. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    "Белую":)]
    водуэмульсионную
  15. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    "Русские" альбомы кнауф переведены с немецких вообще-то.
    Что такое "нормы"? Нормы зависят от назначения стены и того, что от чего она отделяет. Трехслойные облицовки обеспечивают соблюдение шумовых норм, к примеру, между общественным помещением интенсивного использования (фойе, кабак и т. п.) и жилым номером пятизвездочного отеля. У себя буду делать звукоизоляцию такого класса на все стены "хозяйской" спальни (с понятной, имхо, целью) и на стены гостинной (там будет единственный "общественный" телек в доме - чтоб кто-то из гостей мог его смотреть ночью, не мешая никому спать)
