1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы нить разговора поняли? Я сказал, что единственный минус фрезеровки, стоимость оборудования. Я не знаю чем занимаются самостройщики, но при профессиональном подходе к выполнению работ, мастер должен работать профессиональным инструментом. Это его работа, ему за это платят деньги.
    А самостройщик вообще может болгаркой пропилы делать. Это у кого на что фантазии хватит.
  2. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    @Sleng, если я возьму фрезер за 4 000р и фрезу за 200р, я не смогу им сделать для себя короба и т. п. из ГКЛ? Если нет возможности нанять профессионалов или хочется самому сделать, то какая разница профессиональный инструмент или нет, если итоговое качество меня устроит?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если нет возможности, то нахрена вам вообще его покупать. Аренда фрезера 500 руб. стоит.
    Разговор шёл между мастерами в чем минус фрезеровки. Что Вы никак не поймёте?
  4. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Опять двадцать пять :)
    С одной стороны
    и желание весь дом сделать как @Tim1313 зеленой шпаклевкой
    с другой
    о письмо с danogips. ru
    Класть зеленую поверх швов заделанных синей как то не логично.
    На youtube больше видео где весь дом отделывают синей шпаклевкой, чем зеленой.
    Вопрос - какой шпаклевкой отделать весь дом? Гипскокартон 12мм по деревянному каркасу, в доме всеразрушающие дети.
    Если они рекомендуют синюю из-за меньшей усадки, но у зеленой прочность выше, то лучше я все зеленой сделаю, пускай и на слой больше.
    Есть еще вариант, который всё объясняет
    Где правда то? :)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правда в фуген и Унифлот.
    Всё остальное от лукавого
  6. breaker2
    breaker2
    breaker2
    А зачем я тогда ленту искал? :)
    К тому же там воды пока нет, плюс зима... задолбаюсь отмывать.
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Некоторые Ротбанд используют для заделки стыков ГКЛ, далее LR+, и в завершении шит (shit) рок и все в "ажуре" ,добавляют вот такой :um: смайл... только мне не совсем понятно о чем это говорит... вывели эту чудесную смесь когда "бухали"?! или не успели опохмелиться!
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Позвонил на горячую линию даногипса. С их слов, шитрок с зеленой крышкой делается по классической рецептуре, а с синей вобрал в себя все лабораторные улучшения. И действительно клея в синей больше чем в зеленой. В итоге буду брать только синий шитрок.
    Вообще я вижу здесь некоторое противоречие со словами уважаемого @Roracotta, однако отношу их либо к особенностям американского рынка, либо к изменениям, все же статья почти 4 года назад была написана. Судя по фотографиям, надписи на банках одного цвета бывают разные.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это скорее особенности нашего рынка, где не поставляется в отличие от кнауфа полной линейки продуктов, а следовательно получить такой же результат как у автора, использующего именно систему "шитрок" а не отдельные ее компоненты не получиться.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А почему не заделать швы синей, а финишную доводку зеленой?
    Я так понял последовательность такую..особенно с большими швами как у меня новичка-бракодела.
    -Заделываю швы синим шитроком (это я так понимаю Full&Finish Light).
    -Жду высыхания.
    -Клею шитрок ленты с металл. полосками в углы на зеленый шитрок по инструкции ТС. Также заделываю саморезы зеленым.
    -Жду высыхания.
    -Выравниваю окончательно зеленым финишем.
    -Жду высыхания.
    -Шлифую с красной лампочкой или фокусированным белым светом.
    -Грунтую.
    -Крашу.
    Либо все сделаю этой из леруи upload_2017-3-27_12-37-49.png ...она вроде покрепче зеленой, соответственно шлифоваться будет труднее, зато белее и на чатверть дешевле.
    А?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во народ себе проблемы ищет!
    Гипсовые смеси для заделки швов, намного прочнее готовых полимерных составов.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Действительно Богоизбранная страна. Что не менеджер, то чудотворец. Увеличиваем количество клея, при этом синий Шитрок легче обрабатывается, но при этом более прочный, при той же цене, что и зеленой.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы клей выбираете или шпаклевку? ПВА лучше клеит, но это не значит, что им можно шпаклевать.
    С синей крышкой, шпаклевка облегченная и проще шлифуется. С зеленой- плотнее.
    Вывести под лампочку облегченную- проблематично.
  14. breaker2
    breaker2
    breaker2
    О, вот за это спасибо. Хотя мы люди не притязательные :)
    Ну и что бы два раза не вставать.
    Это первый слой. И хотя была информация что ленту мочить не надо, с мокрой всё же гораздо комфортнее работать, чем с сухой.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    На три раза уже зашпаклевал швы с бумажной лентой, всё равно остались небольшие канавки в районе стыка. Шпаклевал пастой
    Шпаклёвка для заделки швов Semin Sem-Joint
