1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Д
  2. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @BauMeisterknauf, а у Кнауф, такой инструмент есть?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данный инструмент для готовых составов и кромок УК. Для ПЛУК он не подойдет.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Работаю любым составом и на любую кромку, главное лицом не торговать по сторонам...
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все -же ПЛУК, если будете заделывать, рекомендую гипсовой и без машинки :)
  6. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я понял в чем собака зарыта! Ранее я жаловался, что только с 4 раза удалось заделать швы пастой Семин. Оказывается, слои не успевали просыхать в связи с низкой температурой в доме. 5-10 градусов.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    А сколько до полного высыхания при 5-10 градусах у неё?Тоже такую купил.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Скажите лучше за сколько сохнет при 20ти.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    К следующим выходным высохнет точно! Шпаклевал в субботу после обеда, вчера утром приехал, сверху вроде сухая, а под лентой, где стык. пальцем продавливается - мокро. При 20 градусах не знаю, нет пока отопления постоянного.
  11. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Ванная, в половине случаев пользуемся душем т. е. стены частенько мокрые. Деревянные стойки с шагом 400, водостойкий Gyproc 12 мм. Планируется плитка на стены, линолеум на пол, краска на потолок. Что то вроде вот этого
    Правильно ли я понимаю что для шпаклевания швов под плитку используется другая шпаклевка нежели для остального дома? У меня Sheetrock Fill&Finish Light, по инструкции только для сухих помещений. И наверное это не гипсовая шпаклевка вообще, под клей же нужно что то тоже на цементной основе?
    Потолок под покраску тоже нельзя делать гипсовой шпаклевкой? Пар и всё такое. Про вентиляцию знаю, однако до состояния "капли на потолке" доводили иногда :)
    От чего зависит, грунтовать стены под плитку или нет? Стоит ли использовать ядреную грунтовку, которую можно подковырнуть и она чулком слезет, или достаточно что нибудь дешевого?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Шпаклевка та же самая.
    КОД не регламентирует грунтовку ГКЛ под укладку плитки.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо вообще шпаклевать стыки листов ГКЛ под плитку. проверить ровность стен правИлом и всё (устранить неровности основания или смириться с плиткой "волнами").
    грунтовать обычной грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.
    по желанию - обмазочная акриловая гидроизоляция в особо мокрых зонах (душ).
    затирку плитки обработать гидрофобизатором (средство защитное для плиточных швов).
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не соглашусь с вами про ГГП в два слоя. А вот ГИ, скорее обязательна. И ГКЛВ в два слоя, шаг стоек 300-400мм. Стыки я бы рекомендовал шпаклевать.
  15. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Вот чем мне нравятся ваши инструкции (и изложение кодов), так это простотой :)
    А правило что гипсовые смеси можно по цементным, а цементные по гипсовым нельзя - у вас не соблюдается / это совсем небольшое нарушение / такого правила вообще нет?
