1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. breaker2
    breaker2
    breaker2
    А можно попросить вас представиться?
    Даже при наличии противоречий разных строительных школ я хорошо понимаю о чем говорит Roracotta, Tim1313 и другие. А вот ваши противоречия у меня почему то никуда не укладываются.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А что конкретно у вас не укладывается?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не соглашайтесь, конечно.
    ГИ стен НЕобязательна в обычном бытовом санузле от слова "совсем".
    ГКЛ в два слоя точно не нужен
    ГКЛВ аналогично НЕобязателен.
    объясните простым покупателям, что хорошие и дорогие комплексные решения от кнауфа имеют смысл в ОЧЕНЬ тяжёлых условиях эксплуатации (например душ строительного исполнения в общественной бане с постоянным попаданием воды на стены часами и сутками) но они до нелепости избыточны в условиях обычного санузла в доме/квартире.
    хуже от них, конечно, не станет, но и практической пользы нет никакой.
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    если цель сделать тяп-ляп, то не обязателен)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    для любой цели необязателен. нет такого применения для ГКЛВ, чтобы он был обязателен.
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @ppvlad, в санузел вы выберете ГКЛВ или ГКЛ?
    под укладку плитки/мозаики один слой или два ГКЛ/ГКЛВ?)
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    один слой ГКЛ 12мм по стойкам с шагом 400мм.
    для душа строительного исполнения - аквапанель на 60..120см от пола, остальное обычный ГКЛ 12мм
    этого достаточно для бытового применения.
    (есть существенная разница между душем, которым пользуются 1 час в сутки а 23 часа он сохнет и душем с использованием в 12..15 часов и практически без нормального высыхания
    ну а просто "санузел" вообще не имеет режимов эксплуатации предполагающих какие-либо загоны по гидроизоляции)
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @ppvlad, я вас понял, но не разделяю вашего мнения)
    в свой с/у устанавливал ГКЛВ (два слоя) и еще и ГИ сделал)
    финансов на это не настолько уж и больше выходит, времени тоже, но мне так спокойней
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цемент не является клеем для бумаги!
    Тут главным является- отделить бумагу от цемента (создать разделительный слой), а на счет двух слоев, то один слой не удержит плитку стандартного размера, один лист ГКЛ очень подвижный материал, цемент этого не прощает (если мы говорим о плиточном клее на цем. основе).
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Собираюсь монтировать потолок на мансарде: шаг стропил - 60см. Потолок простой, одноуровневый.
    Профили - Кнауф, листы - Кнауф 12.5 мм. Уклон потолка - 35 град.
    Какой каркас выбрать:
    1. CD профиль поперек стропил с шагом 400, с перемычками на стыках листов;
    2. Схема П113 из альбома Кнауф.
    По второму варианту - дороже на 17т.р., за счет перерасхода профиля...
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    делайте П112, основные по балкам через 1,2м, второй -несущие шаг 500мм, обрезная кромка на несущем.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Уже делаем.
    Хотел уточнить насчет профиля с шагом 400, без перемычек: это - самодеятельность? Или потолок для мансарды М 682 все-же имеет право на жизнь? Судя по расходу профиля ПП60/27 (2,1 м. п. на м2), да и по рисунку в Каталоге, это именно такая схема подвеса.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше 500мм, кратно длине листа, тогда и перемычки не надо ставить.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно без закладных, но тогда второй слой надо шить
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Т. е. лист 2500*1200 крепится на 6 профилей, 5 пролетов по 500мм, по стороне 1200. Нужно-ли ставить перемычки под стык листов по стороне 2500?
    И еще (это из альбома решений для мансарды), почему рекомендуется крепить лист именно "поперек" профилей?
