1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Ну, значит вы юзаете Очень Качественную краску (например, Sherwin Williams, Ralston и пр.) - которые намертво ложатся даже на вату) Рад за вас! И - опять вы не заметили второго пункта, кроме перерасхода, который вы побеждаете грунтовкой... П. 2 - Укрывистость. Ну и П. 3 тоже есть: просвечивание зашпатлеванных стыков - полосами на фоне общего неошпатлеваного ГКЛ под краской при косом освещении (фотоэффект называеццо).
  2. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Нельзя! Продаются рулоны качественной специальной бумаги Шитрок и Семин. Кнауф часто подделывают (перфолента китайского производства).
    Ну и были у меня знакомые, которые резали в былые годы на полоски старые мешки от сухих смесей... Это получше будет, чем оконная лента или малярный скотч...
  3. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Вы, если из московских окрестностей и за эти годы лифт для ГКЛ Вам все ещё нужен - позвоните поставщикам этих устройств из-за рубежа, мне привозили и всегда на складе есть: 89267796255
  4. dev500
    dev500
    dev500
    Что-то не пойму с этой лентой. Подразумевается приклеивание этой ленты к одной из сторон (к гкл), а дальше шпатлевание без армирующей ленты каждой из сторон своей шпатлевкой? Это если смотреть одно из применений ленты на стыке штукатурки потолка и стены. Или все же РЛ к одной из сторон, а дальше по ней стандартно с арм. лентой? Но тут назначение ленты ещё менее понятно...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смысл ленты сделать незаметную микротрещину. Остаются подвижными разнородные материалы, а трещина толщиной человеческого волоса не заметна
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно использую Benjamin moore, Sherwin Williams, Behr.
    Нет, такого эффекта никогда не наблюдал.
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Пластерборд, Владимир использовал грунтовку белого цвета, и консистенции густой сметаны (отсюда непонимание проблемы "полосатости" стен), наносилось сие аппаратом под давлением, у нас такого грунта найти проблема, ближайшее что мне удалось найти это биндо база от дулюкса, но возможно я и ошибся, скоро буду проверять.
    подробнее где-то в этих 5-сериях https://www.forumhouse.ru/posts/2233650/
    если быть точнее, то в 4-ой, поиск на станице по словосочетанию: Безвоздушный распылитель
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Куда клеить-то ее и как дальше исполнять угол в целом? :)
  9. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Здравствуйте, делаю потолок из гкл и вот такой вопрос возник нужно ли скпеплять между собой 27х28 и 60х27 и если нужно то чем лучше просекателем или на саморез?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А? :ogo:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Еврейский шаг. Вопросом на вопрос. А зачем их скреплять?
  12. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Да просто при монтаже стен из гкл профиля просекателем скрепляются или саморезами вот и подумал что при потолке тоже самое, просто первый раз делаю может показатся глупые вопросы но хочу перестраховатся чтобы потом не пришлось переделывать вот на фото интересует достаточно просто так вставить и оставить или закрепить чем-то из между собой
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не крепятся. И более того оставляется зазор в 5 мм.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И саморезами направляющий и стоечный профиль не крепятся
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скреплять ПНП и ПП не надо. Если правильно собрали каркас, то и ГКЛ к ПНП не крепить. ГКЛ на потолок лучше 12,5мм
