1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Всем спасибо:)
  2. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Ну, вы накаркали!.. Теперь в России это чисто Суперфиниш. И Даногипс. не Шитрок... (И ленты \ уголки он уже, согласно новой рецептуре и инструкции на ведре - не клеит. Был all-purpos (универсальный), стал суперфинишный, как и его родной брат Ротбанд-Паста... Увы. Ленты клеить - ищу чем, чтобы с гарантией.
  3. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    АлександрЙ, вы практически "в воду глядели"!) В соседней квартире странный шум. Зашел посмотреть - бригада работает вот именно безвоздушным распылителем "Грако 5". Грунтуют поверхность ГКЛ перед покраской ПИГМЕНТИРОВАННЫМ ГРУНТОМ (белым!) - Соус-Куше (французский), ведро килограмм 25, сказали именно для нанесения распылителем. Я-то раньше только в мелкой фасовке его видел! И именно для устранения возможного просвечивания швов и прочих пятен (где шпатлевки слой толще, чем на плоскости ГКЛ) - при боковом свете. Красить будут обычной Биндо, тут уж у нас не до Sherving Williams (бо и найти нелегко, и стОит как крыло самолета) ... Так что на обычной российской краске применение пигментированного грунта - оптимальный вариант и по цене, и по качеству (расход любой краски поверх снижается, в т. ч. и местных Биндо, Тиккурилы и подобных).
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так вы швы заделывать или ленту клеить? На что гарантия нужна? И с какого вы решили, что полимерки это правильно?
  5. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Никаких. Это следствие того, что в 90-е готовых шпатлёвок для лент в РФ не было (т.к. у Кнауфа никогда не было своих нормальных готовых паст, только в 2012, купив Sheetrok в Европе - они получили формулу. Да и ту теперь испоганили). Был кнауфовский вариант круглых кромок + Унифлотт (безо всяких лент и сеток вообще). Но - дорого Унифлотт для нашего нищего заказчика. это вам не Германия... Поэтому придумали Фугенфюллер (ныне Фуген) - задешево, но с серпянкой, которая как бы должна была амортизировать хрупкий Фуген. Но сетка-серпянка банально перекашивается в точках пересечения ниток, разрушая застывший вокруг сетки гипс... Всё. Аллес...
    Ну и "самоклейка" серпянка - хм) клей на нее наносится только дл ятого, чтобы она с рулона не сматвалась, для удобства. А на стене она держится ТОЛЬКО за счет слоя гипсухи, в который вмазана, и которую она потом разрушает.
  6. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Мне - швы заделывать бумажной лентой! Швы УК, не кнауфовские ПЛУК, съедающие вчетверо больше любой шпатли по расходу из-за своей бОльшей по сравнению с УК глубины. То есть - любой другой ГКЛ, лучший из которых по качеству сейчас в России - Гипрок!
    Гарантия нужна в инструкции на упаковке на то, что данная шпатлевка официально будет держать стык и не отвалится (ибо фактически ДаноШитрок теперь - это чисто финиш, и не для стыков!)
    А вы какие полимерки имеете в виду? Готовые или сухие? Других-то сейчас и нет, разве что голимый гипс/алебастр!)
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я, полимерки для швов ГКЛ, и сам не применяю и другим не советую. А про ПЛУГ вы уж приукрасили сильно! И у ПЛУГ швы прочнее чем у обычной УК!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На 10-15 % больше шпаклевки и на 100% более трещиностойкие ПЛУК в отличии от УК.
  9. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Вот что интересно: Унифлотт по определению Кнауфа - полимерная сухая смесь. Также полимерной смесью является ЛР+ да и вообще все современные сухие смеси, которые сложнее простого гипса...
    С армирующим агентом (ХОРОШЕЙ бумажной лентой), посаженной на ПРАВИЛЬНУЮ готовую шовную (многофункциональную) шпаклевку трещин не может возникнуть в принципе. Ибо там нечему трескаться. Это вариант для системы с кромкой УК (это все ГКЛ в России, кроме Кнауфа, у которого кромка ПЛУК).
    Увы и ах, сухие смеси - которые единственно подходят для ПЛУК - это Унифлотт и СЕ86 (которая официально и гарантированно производителем ещё и ленту может клеить на УК, хотя это дорого выйдет). Учитывая кнауфовское ноу-хау "Как заставить мастеров покупать БОЛЬШЕ сухих смесей" для заделки стыков (впрочем, неважно каких - сухих или готовых, любых!) - форма кромки ПЛУК обеспечит вам вчетверо больший расход смеси (затворенной сухой полимерки, как выше указаные, или же готовой шпакли) - ибо "каньон" при 12.5мм толщине листа составляет до 6мм - измерьте! ;-)
    А в случае применения старой доброй американской системы "УК + бумажная лента" - утонение бывает МАКСИМУМ до 1,5мм (это у некачественного ГКЛ, у качественного - например, Гипрок - чётко 1мм, Минус толщина ленты (0.25мм) = 0.75мм под и над лентой, которые вы заполняете шпаклей.
    Вот и считайте разницу...
    И по цене за 1 кг затворенного Унифлота или СЕ86 - сравните с 1 кг готовой ШОВНОЙ (или многофункциональной) СЕ78. У нас у дилеров мешок Унифлотта 25 кг стоит ~2000р. По нормам Кнауфа 400гр сухого порошка на метр расход. Ведро СЕ78Нью стоит до 1300, 25кг. Расход 250 г\л.м. шва УК. Плюс 400р за 150 метров рулон их же ленты Семин.
    Вот и считайте... Учитывая, что той же готовой шпатлей СЕ78 можно и слой класть 3мм, и финиш на сдир делать. Хорошая, кстати, шпаклевка с французскими корнями.
    Ну и замена дорогого и качественного Унифлотта на "атракцион для бедных" - на серпянку + Фуген, или на ещё что-то более дешевое и / или турецкое - ни к чему, кроме трещин поверх стыков не привело... А, ну да, трещин не будет. если вы сверху ГКЛ за лишние деньги и труд наклеите стеклохолст - чисто русское изобретение)
  10. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Вы просто не умеете их готовить!) (с) Если без шуток - см. мой коммент выше.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Пластерборд, Спасибо за полезную инфу! Вы, как я понял, сторонник полимерных шпатлевок по УК..я, как рукож..самостройщик в общем-то тоже..но как быть в случае нештатных стыков кои собственно фактически ПЛУК..а также косяки с большими швами (стены разные бывают, мы ведь на форуме самостройщиков)..
    Я, до сих пор, такую последовательность в этом случае сформировал:
    -унифлот (или фуген?) для черновой забутовки,
    -после высыхания бумажную ленту клею на пва или на слой семина (что за около тыщи за 25кг в леруе),
    -после высыхания эти же семиным саморезы и еще разок стыки,
    -после высыхания шлифую под лампочкой,
    - грунтую белой грунтовкой от того же семина,
    -крашу диамондом от дулюкса акзо нобель.
    Так будет ок?
    И еще - раньше Вы против семина ничего не имели, почему сейчас возник церезит 78..он же дороже?
    Владимир, @Roracotta, сорри, но российские реалии в выборе материала похожи на прокладку тропы по минному полю.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не только умею, но и тестировал на изгиб, сдвиг и на статический разрыв. Могу однозначно заявить, полукруглая кромка намного прочнее. Не верите? Приглашаю Вас в Рязань. Я при Вас это продемонстрирую.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну не смешите :aga:
    Вы дилер Гипрока, так и скажите и не надо "партизанщины". На счет ноу-хау, вы правы, только заставляют не больше купить шпаклевки, а сделать грамотно! И никто вас не заставляет Гипроковский картон, армировать по технологии КНАУФ, там есть своя. А если взяли КНАУФ листы, то лучше применить технологии от КНАУФ.
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Друзья помогите,
    обыскался нигде нет.
    Может кто знает где в Питере можно купить ленту
    Sheetrock?
  15. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Думаю, что уже нигде :( После того, как в 2017г кончаются права собственности на бренд Sheetrock и сотрудничество Knauf с USG (владельцы и оригинальные производители марки Sheetrock) - в Россию завоз оригинальных лент и инструментов Sheetrock фирма USG прекратила. Остались здесь только шпаклевки Шитрок-Даногипс (Knauf), которые от Sheetrock отличаются не в лучшую сторону: стали жиже, зеленая крышка уже не клеит ленты, сыпется... Очень жаль. Попробуйте бумажные ленты других западных производителей (но не китай, не колпино и им подобные!)
