1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    В инструкции, кшно, вам никто не скажет про выкрашивание и про прочие итоги "оптимизации" формулы при немцах ;) В инструкции говориться про функциональные назначения шпаклевки. И с прошлого лета - она чисто финишная. До того - писали, что она для заделки стыков УК бумагой. И она таковой и была. Теперь - нет, и приклейка лент на ваш страх и риск. У нас ведь вообще никто не читает инструкций... :( А чем сейчас можно без проблем ленты клеить - я выше писал.
    Фиолетовая крышка - для машинного распыления Вагнером, жидкая. Тоже чисто финишная.
    А красная крышка у Sheetrock (настоящего, американского) - не шпаклевка, а грунт с пигментом. К стыкам и лентам вообще не имеет отношения. Года с 2012 я ее в России не видел - как раз тогда, как говорят, Кнауф и скупил российский Шитрок у амеров с вытекающими последствиями... :(
  2. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Ну вот, то есть вы в курсе о том серпяночном безумии, о котором я писал. И о том, что Кнауф проталкивал на дешевом росс. рынке Фугенфюрер + серпянку ещё не так давно! У нас не ватман резали на ленты, а пустые мешки из-под сушек... Как вспомню - вздрогну... Слава богу, пришли ленты Sheetrock Joint Tape! Теперь, правда, уходят :( Но вы так и не ответили про цену на Курт! ;) Ну да ладно, мы-то знаем, что из Настоящих лент она самая дорогая...
    И я с вами полностью согласен по Главной Российской Проблеме! Но не согласен с тем, что надо вместо хороших продуктов выводить гггг на рынок - особенно выдавая его за конфеты! Надо честно сказать: эта сухая смесь - качественная и дорогая. А эта - дешевая и дает трещины. Это будет правильно! Могли бы четко разбить всю продукцию на линейки "для DIY" и "для профи" - как это те же французы сделали.
    Насчет расхода любой шпакли на УК и на ПЛУК - ой не лукавьте! ;) Просто посмотрите в профиль на Гипрок и на Кнауф-лист! Где выемка глубже? Ведь именно в ПЛУК - т. е. МЕЖДУ листами - вы забиваете шпаклю на ВСЮ глубину стыка, как положено - 4-6мм (для 12.5 - листа). А на УК утонение 1- 1.5мм, из которых 0.25мм съест толщина ленты. Остается 0.75 - 1.25мм на толщину слоя шпаклевки! И склеиваете вы - через ленту - не пространство между листами, а ту же верхнюю поверхность ГКЛ.
    Ведь правда - Кнауфу нужно продавать больше сухих смесей для стыков, вот они и придумали способ увеличить их потребление: заполнение Гранд-Каньона кромки ПЛУК! ;) И в ход пошли басни про "бОльшую крепкость швов" и т. д. Вот же странное дело - на родине ГКЛ в США, где потребление ГКЛ на душу населения вдвое выше немецкого - только утоненные кромки! ;) И никаких исконно-наших проблем с трещинами - при их колоссальном объеме жилстроительства каркасных домов на ДЕРЕВЯННЫХ каркасах! ;) ;) Нет там трещин - т. к. бумага испокон. И нет разводок населения с целью продать побольше сухих шпаклевок: страна адвокатов как-никак!
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Пластерборд, Ага...а вот с такой порнушкой как быть? IMG_20170218_115652.jpg IMG_20170218_115904.jpg может Геркуле?
    ЗЫ Это я первые два угла так оформил...потом уже делал по-фински IMG_2298.jpg IMG_20170226_155013.jpg
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае Вы не понимаете как армировать УК кромки!
    При монтаже ГКЛ С УК кромкой между листами оставляется зазор в 2 мм. И этот зазор забивается шпаклевкой. В противном случае, вы не "склеиваете" листы, а лишь сверху армируете. Если так делать то шов получаем очень не надёжный. А вот теперь посчитайте расход шпаклевки.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Так хорошо,
    унифлот без ленты шитрок?
    унифлот не приклеит ленту?
    Унифлот первый слой без ошкуривания, потом шитрок финиш?
    P/S/ а как быть с углами?
    Так же без армирования лентой?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  7. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Честно говоря - не очень видно и понятно. Но - в движущиеся трещины по любым основаниям я применял Фиберластик (прогрунтовав трещину, забиваете его туда плотно, ждете высыхания и усадки, забиваете второй слой), а на поверхность (как эластичную, так и стабильную, как впитывающую типа обычного гКЛ и штукатурки, так и невпитывающую типа кафеля - отлично лег Херкуль! На металл тоже должен лечь - проведите тест на 10 сантиметрах. Нанесите из недорогого тюбика из Лероя, три дня подождите и попытайтесь оторвать. Сообщите о результатах, плз!
    Однако, ставить ТАКИЕ металические уголки таким образом - ето ЖЖЖЖесть! :)
  8. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Унифлот вроде как "неофициально" ленту приклеить должен. тем более что лента у вас очень хорошая. аутентичный Sheetrock. Но Унифлот - только для ПЛУК-кромки (Кнауф)! Если у вас ПЛУК - то просто Унифлотом делаете стыки (2 прохода, для компенсации его малой но усадки), а ДаноШитом просто проходите по всей поверхности финишный слой. Ленты не нужны.
    Если у вас УК (все остальные производители ГКЛ, и самый лучший из них - Гипрок) - то у вас стандартная "американская" процедура приклейки лент на ДаноШит (молИтесь, молИтесь! Ибо он уже не для приклейки лент у нас в стране) Второй слой поверх высохшей ленты назавтра. Третий слой - по всей поверхности финишный, на сдир обычно.
    Углы внутренние армируются бумажной лентой, тоже клеите ее на готовую шпаклю для стыков (ну, или на ШитроДан, молясь аллаху). Внешние углы - углоформирующей металлизировнной лентой Sheetrock, (корнером), если найдете. Если не найдете - покупаете в Лерое в "Стройке" аналог от Семина в синей коробке. Упаси вас бог от китая или русского ноунейма! Отрезаете нужную длину, сгибаете ленту вдоль, металлом к стене приклеиваете, нежно прижимая пальчиками и формируя четкий угол, проходитесь прижимая НЕЖНО шпателем. Дальше по слоям - как с простобумагой.
  9. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    ОЧЕНЬ КРУТАЯ шпаклевка, я вам даже завидую! ;) НО - она не для стыков. Вообще. От слова "абсолютно". Читайте, пожалуйста, инструкции на упаковке!..
  10. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Вы в корне не понимаете суть заделки стыков, если считаете, что на УК надо оставлять расстояние 2мм, а на ПЛУК - не надо! (На самом деле листы УК и ПЛУК монтируются одинаково.) И если считаете, что шовная готовая полимерная паста забивается МЕЖДУ листами с Утоненной Кромкой- хотя она нужна для приклейки бумаги ПОВЕРХ утонения! ;)
    Повторю, что готовые шовные шпаклевки наносятся продольным движением шпателя вдоль шва - ПОВЕРХ утонения кромки! Точно так же паста наносится механизированным способом - Банджо или Базукой, которая НЕ забивает пасту в стык! См. по ссылке.
    Так что мои данные по увеличенному расходу (любой) шпакли на ПЛУК versus УК остаются в силе!)
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оставайтесь со своим мнением в не понимании сути полукруглой кромки
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Пластерборд,
    ещё помучаю.
    Кромки плук,
    первый слой на стыках, углах,
    оконных проёмах:
    унифлот+шитрок бумага (на углах шитрок бумага с металлическими полосами),
    без шлифования.
    И на саморезах.
    Второй слой жидкий шитрок финиш,
    потом шлифование.
    Всё правильно я понял?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Попробуйте ленту Курт.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прочитал ваш опус, продаете Семин, да Семин не производит картон, поэтому он "дружит" с кем угодно против КНАУФ, так как у КНАУФ есть отличные шпаклевки, которые не любит Семин.
    И еще, вы ни чего не понимаете в гипсокартоне, и не советуйте, а то людей подставите:aga:
