1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @Sleng, @BauMeisterknauf, господа, а вы про эту шпатлевку в курсе?
    Вот семина, ни у одного оптового поставщика нет (во всяком случае про тех что я знаю). :-(Правда, я еще манагеров не прозванивал, очень часто у них есть позиции которых нет ни в одном прайс листе.
  2. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Дело в том, что у Сен-Гобена на Россию из бренда Гипрок отведена только линейка ГКЛ - зато самого лучшего в России по качеству, да и по цене не выше Кнауфа. Из смесей - и смеси "Гипрок", и смеси "Ветонит"(кроме одной) - все у них сухие. Если вам так симпатичны их Сушки - то есть Ветонит JS, тоже "для швов", причем, как и Фаст60 - для УК с лентой, не для кнауфовской ПЛУК, которая сожрет у вас (любой) смеси вчетверо больше из-за спецфицццкой формы стыка ;) Как бы тут не махали флагами продаваны Кнауфа :) :)
    А поскольку я тут на форуме с их легкой руки еще и Семин продаю ;) - то замечу, что неудивительно, что у Вас в Нижнем Семина нет: они только-только стали выходить на рынок, я у себя здесь долго искал что-либо кроме Леройских упрощенок. Звонил в центр. офис через сайт (весьма кривой), нашел местных диллеров, почему-то очень скрытных и скромных ;). В итоге работаю замечательными готовыми смесями, по цене ниже ШитоДано\Кнауфа, по качеству и применениям - выше. Кстати, у них сухих смесей тоже немало, но все они импорт (то есть дорогие) :(
  3. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Насчет влагостойких - погуглил что есть в Крыму, - есть влагостойкие в вашей сети Новацентр.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В каждом Леруа продаётся.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Пластерборд, здравствуйте!
    Semin 2 EN 1 Универсальная мраморная шпатлевка подойдет для:
    1. заделки стыков ГКЛ УК с бумажной лентой?
    2. шпатлевание стен газобетона?
  6. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Насколько я их юзал - после прочтения инструкций на ведрах -
    1. Нет. Ленты клеят только 78-е и их леройская модификация Сем-Джоинт. Ленты лучше не рисковать - не брать колпинские, китайские и им подобные. И рвутся, и не приклеиваются. Хотя на Югбилде они показывали 78ю с черной крышкой - типа новую, суперШОВНУЮ - и клеили ею даже китайские говноленты (!) Не оторвешь, я пробовал.
    2. Да, слоем до 5мм. Плюс и ГКЛ тоже может успешно крыть, хоть на сдир. Грунтование газобетона - как обычно.
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Осилил тему, если бы не больничный, то это невозможно.
    Самое главное написано на 1й странице (имхо), дальше смута, от которой я запутался.
    Ответов в теме не нашел, поэтому задаю вопросы. Вопросы будут глупые, но такое вычитал в этой теме.
    Инфо о объекте:
    Дом из сип-панелей, с воздушной системой отопления и вентиляцией.
    Стены под покраску американской краской шери вильямс и др.
    Предполагаю ГКЛ вплотную крутить к OSB3 по стенам - вкруг.
    Потолок - не решено. Все говорят надо ГКЛ, а мне думается натяжные сделать.
    Полы - линолеум, плитка.
    Ванная комната (6м2, высота 2.8м)
    Вентиляция: приточная и вытяжная.
    Комната временно обтянута пленкой, вкруг. Пар на пленке не собирается, даже за 3 часа литья воды.
    Стены: краска, местами плитка (вокруг ванной буквой "П" плитка или аналог), в других местах краска.
    Краска EMERALD Interior Acrylic Latex Paint Matte/Satin или Bath Paint;
    Какой пирог стен должен быть для внешних стен и внутренних в СУ?
    Меня вогнало с смуту следующая мысль: если ГКЛ крутить вплотную к OSB3 по внешнем стенам, то из-за перепада температур (стена холодная, а ГКЛ будет теплый), то ГКЛ начнет сыреть от OSB3. ГКЛ необходимо отдавать эту сырость... а если по ГКЛ, гидроизоляция, плитка или краска, то как ГКЛ отдаст сырость между OSB и ГКЛ? это вообще правда?
    Делать реечный зазор между ГКЛ и OSB3 по внешним стенам с решетками для циркуляции воздуха ? таких реализаций не встречал
    Полы: черновой пол - это перекрытие двутавровыми балками 300мм с шагом 600мм, 3мм прокладка, ламинированная фанера 18мм.
    Какой пирог будет достаточным под плитку? можно под ленолеум, но реализации ленолуема в СУ найти не могу... так не делают?
    В топочной делал так, на osb3, 2листа ГВЛ с спец саморезами, на них гидроизоляция Церезит, плиточный клей церезит, керамогранит 70*70.
    Потолок: Как нужно изолировать черновую OSB3, если под ней будет потолок с отступом, из ПВХ.
    ПВХ панельки белые, в принципе пар не пропускают.
    Нужна ли вентиляция подпотолочного пространства?
    Последовательность отделки
    Предложите последовательность.
    Почему в СУ и в жилых комнатах потолки не из гипса? возможно потому-что боюсь трещин. И т. к. кровля своя, возможных протечек.
    Да и в теме окончательно запутали с плавающим потолком.
    фото ванной в н. в.:
    20170629_134511.jpg 20170629_134533.jpg 20170629_134546.jpg 20170629_134734.jpg 20170629_134756.jpg
    Вопрос по жилой комнате:
    Стены:
    ГКЛ под покраску. Можно крутить вплотную к OSB3 ? осб выставлено идеально.
    Полы: под ленолеум. По технологии (если я то посмотрел) на черновой пол положены рейки и листы фанеры, а уж сверху ленолеум... так ли это?
    Потолок: ГКЛ или натяжной... не могу решить.
    Roracotta, направь на правильные мысли
  8. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Согласен!)
    Я не Roracota, но 2 коп вставлю по некоторым аспектам, не по всем.
    У вас воздушное отопление - респект вам! Наверно, вы единственный в стране, кто правильно оборудовал каркасный\СИП дом!
    ГКЛ на OSB бывает, крутят. Если есть гарантия отсутствия подвижки OSB когда-либо. Если подвижка случиться - стыки ГКЛ (любой формы и заделанные по любой технологии, даже правильно и без серпянки) - дадут трещины, как и при кривом каркасе. Поставить ГКЛ на заранее собраный правильный каркас - более безопасное на перспективу решение.
    По укрывке листов OSB либо ГКЛ, либо натяжным потолком - решение ваше, но, для вашего сведения, если вы хотите оставить не-гипсокартонную несущую способность стен (навесные шкафы и пр.), то как вариант их отделки - эластичная шпакля Sem-OSB, бывает в Леруа. Вещь специфичная, "резиновая", влагостойкая, я привык не сразу... Но - позволяет обойтись вообще без всех затрат на ГКЛ ввиду отсутствия ГКЛ.
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Спасибо за ответ.
    Мой вопрос был риторический, все ответы есть на 1й странице.
    На сейчас отделку вижу так:
    Пол первого этажа (сип 224): 2 слоя ГВЛ или ЦСП по всем периметру, сверху ленолеум (или любое другое).
    Пол второго этажа (балки двутавр300мм+осб18мм) если не загонятся по звуку, то сразу на черный пол оргалит и ленолеум. Если убрать/снизить звук, то надо отделить пол от потолка, это резина+брусок+фанера в 2слоя+ленолеум.
    Пол СУ на 2м этаже, 2 слоя ГВЛ или ЦСП, с обмазкой гидроизоляцией, плитка.
    Стены 1 и 2го этажей: Вплотную на СИП листы ГКЛ.
    Стены СУ: ГКЛ (или ГВЛ) в 1-2слоя, отступить от пола 10-20мм, гидроизоляция как и на полу.
    Во всех влажных зонах пробить трапы, и установить аквасторожа.
    По вентиляции скажу, что народ постепенно приходит к этому в любом типе домов, т. к. жить столько лет без вентиляций, уже устали.
    Многие ставят рекуператоры и принудительную вентиляцию в любом доме, в СИП это просто необходимо.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы желаете загрузить завод, изготовлением данного продукта? И решить все финансовые проблемы сбыта? Можете еще порекомендовать сверху нанести позолоту, это уже будет не так дорого! :aga: А то, что вам, перерасход гипсовой шпаклевки в швах ПЛУК, не дает покоя! :aga:
  11. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Что-то логика у вас отсутствует... Я рад, что вы, работая в Кнауфе, так же в курсе производства на других заводах - и в курсе, в отличии от нас, о всех их делах! ;) Но, возвращаясь к реальности - я рад, что вы признали тот факт, что применение ПЛУК вызывает перерасход шпаклевок, расходы заказчиков (доходы Кнауфа) покруче позолоты... Наконец-то Кнауф честен! :)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Логика есть- вы ее пропустили! Я не рекомендую кромки ПЛУК- армировать составами от Семин - есть специальные смеси от КНАУФ, которые предназначены для армировки швов ПЛУК. То, что кромка ПЛУК прочнее обычной УК это известный факт -прочность достигается слоем шпаклевки. Я вообще не рекомендую армировать любые кромки... -готовыми составами, это дорого и не эффективно (они дают усадку в отличии от гипсовых и необходимо больше операций, дабы убрать усадку). Следующее - если вами известно- про линейное расширение строительных материалов, то у каждого материала оно свое, и гипс, надо заполнять гипсом- тогда все будет правильно и без проблем.
    Еще раз Вам напомню, я говорю об армировке швов ГКЛ, а не о замазке неровностей, на поверхности ГКЛ- как вы советуете.
  13. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Странное дело: в США с 1920-х годов, на родине гипсокартона, (где на душу населения ГКЛ применяеться в два раза больше, чем в Германии) - применяються бумажные ленты на кромке УК (ранее применялись текстильные ленты) - до настоящего времени. И все ОК, никаких трещин! И как раз готовыми смесями (они, как и гипсовые, требуют три прохода. Но гипсовые сохнут быстрее, это да.). Расход меньше в разы из-за глубины УК 1.5мм в сравнении с 5мм у ПЛУК на полудюймовой толщине ГКЛ. И вот всего лет 30 назад Кнауф придумывает УК+Унифлот и начинает массово продвигать эту систему в массы для увеличения продаж сухих смесей для стыков (готовых у них нет). Одна беда в России: народец беден и не может позволить себе дорогой и импортный Унифлот! (в Гермении 50% продаж сух. смесей Кнауфа, в России - 0.1%, по словам представителей Кнауфа же). И появляется великая тема 90-х: дешевый и неэластичный Фугенфюллер плюс серпянка! Трещины, трещины. трещины... И доп. расходы на стеклохолст - чтоб закрывать этот позор. Впрочем, платит заказчик! За все платит зак! ;-)
    А что самое смешное - в Германии Кнауф производит и УК тоже, по-прежнему. В России только ПЛУК. Но в России здравый смысл у Кнауфа торжествует - и Кнауф начинает производить удешевленный ГКЛ с УК под маркой Даногипс... Народ не обманешь!
    И, что самое смешное - с бум. лентой, правильно приклеенной, надежность стыка выше! Та же USG в США на такой стык дает пожизненную гарантию от трещин на систему УК плюс готовая шпатлевка в каркасных деревянных (!) домах. И расход на УК - сами посчитайте, насколько ниже :)
    Кстати, Кнауфмейсстер, у меня к вам вопрос: в последние пол-года Унифлот стал после затворения жить всего лишь полчаса, миксер на низких оборотах. Такого раньше не было. (Поэтому я и перешел на Семин-86, если заказчик закупает сдуру - под действием рекламы ;-) Кнауф-лист.)
    В чем дело с Унифлотом?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Откуда такая осведомленность, это у простого-то работяги? Который так явно, но шифруясь, продвигает Семин. А с Унифлотом все в порядке, на каждом мешочке паспорт качества! Ну конечно, других производителей смесей, это не устраивает.
  15. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Я вам открою простой источник осведомленности простого работяги - умение работать мозгами, привитое в вузе, проверка инфы от фирмачей, ну и представьте - доступ в Интернет! :) :) Сайт www.usg.com - ооочень много интересного, но бесполезного для неучей. Так же рекомендую вам читать - днями и ночами! - "родные" сайты других компаний, например https://www.saint-gobain.com/fr/groupe, http://www.semin.com/, https://www.siniat.de/de-DE/ и гугль-переводчик в помощь, глядиш - и перестанете считать мастеров идиотами! Лафарж читать не предлагаю, догадайтесь почему ;-) - хотя вы и наверно и не знаете про Лафарж, а мы здесь до 2012г успешно ставили их ГКЛ Plato вместо Кнауф-листа по причине УК-кромки и ГОРАЗДО более высокого качества и более широкого набора толщин. Или вы думаете, что на вашем Кнауфе свет клином сошелся? Мне как раз и интересно что мне могут предложить как производителю работ на ответственных и не рядовых объектах другие фирмы, плохо представленные в России. У них - вот те на! - гораздо богаче выбор, чем у Кнауфа, опять же российского, а на https://www.knauf.de/ есть интересные вещи. И ГКЛ вы в Германии делаете для людей - и с кромкой УК тоже ;-). Но не в России. Так что продолжайте свои наезды, они мне льстят и имеют успех у домохозяек, тупо верящих рекламе и не думающих головным мозгом :)
