1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При изменении температурно-влажностного режима. Графики изменения можете посмотреть в санэпидем справочниках. Если кратко, то влажность от 20% до 75%, температура от 15,5С до 28С
    Не более 0,1% при нормальных условиях эксплуатации.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Таким образом лист 12,5 мм может увеличиться на 2% (при комнатных условиях): (1,2м х 2,5м х 0,0125 м)*2%= 0,00075 м3 при неизменной толщине
    . получаем увеличение площади листа на: 0,00075м3/0,0125м = 0,06м2. Если он не изменяется в ширину, то в длину увеличится на: 0,06м2/1,2м = 0,05 м=50 мм. Или 0,06/2,5= 0,024 м =24 мм в ширину, если не изменяется в длину. Если соотношение
    Получается: Площадь листа 1,2*2,5=3м2, 1,209*2,532=3,06 м2, таким образом получаем увеличении ширины на 9 мм и длины на 32 мм. И это при
    Тут не только:
    Тут и каркас не работает...:)]:hello:
    PS. Для справки: Расширение стали 0,0115 мм/м*К, стало быть при изменении
    равной грубо 13 градусов удлинение листа 1,2х2,5 м составит 0,0115 (мм/м*К)*13 (К)*1,200 (м)=0,179 мм и 0,374 мм соответственно. Профиль может не успеть за листами.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И в этот момент начинает работать шпатля и ПЛУК! :)]
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @BauMeisterknauf, В чём дело? Минус - это где-то ошибка в расчётах? Поправьте. Или что-то ещё не так?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А профиль следует строго за ГКЛ. Для этого и создают плавающую конструкцию потолков.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Очень интересная и познавательная тема. Делайте все крепления кромок листов ГКЛ на профилях (как это устроено в каркасном строительстве домов из ОСП) и Вы навсегда забудете про трещины в швах, при любых кромках и любых шпатлёвках (шпаклёвках). :hello:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте по технологии производителя и не выдумывайте свою, и будет всем счастье.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Честно говоря, я бы выделил бы 2 "вилки" этой темы.
    1) Оригинальная тема Владимира @Roracotta с добавлением в название "... в Северной Америке". и Выделить туда первую часть, там не более трети сообщений, где Владимир еще пытался отвечать как это действительно делают у них.
    2) Остальное выделить в тему наших продаванов в лице Сленга и Кнауфа, которые оставшиеся 2 трети оригинальной темы рассказывали о том, почему "нельзя" делать так, как писал Владимир...
    Но это не реально, слишком много работы. Да и читать сначала все равно никто кроме адептов не будет, а адепты и так прочитают) Я например осилил вроде все оригинальные темы)
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Полностью с вами согласен, первые несколько страниц читать интересно, а потом споры и дебаты на пустом месте.
  10. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Всё замечательно, за инструкцию Владимиру, огромная благодарность. Вот только у нас нет в продаже ГКЛ толщиной 16мм. И ещё, вопрос про то, что ГКЛ укладывается в шахматном порядке, при горизонтальном монтаже вопросов нет, а если монтаж вертикальный?
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У гипрока есть 15мм.
    При вертикальном монтаже, еси высота стены больше листа, то также в разбежку.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ответ в первой же картинке первого же сообщения этой темы.
    Если не очень понятно, то вертикально листы монтируются целиком от нижней до верхней обвязки, если верхняя обвязка двойная, то соответственно до второй верхней обвязки.
    Вот в этом сообщении, касательно длинны приобретаемого материала, Владимир в том числе обращает на это внимание.
    Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
  13. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Благодарю, сейчас почитаю. :hndshk: Вот только стойки давным давно готовы, высота потолка получилась 3,2 метра, так что придётся мелкими кусками добивать, то с верху, то с низу.
  14. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Как считаете, что по качеству лучше Гипрок или Кнауф?
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @breaker2,
    Это который зеленого цвета?...он условно влагостойкий.
