1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, не катит. Это разные вещи, слив не защитан. шпаклевать целиком - портить идеально ровный лист.
    Я себе квартиру в центре еще ГКЛ Гипрок отделывал, в 1995 году. Тогда и кнауфа то еще не было. Я когда покупал мне финны все два раза объясняли. То же, что и Раккота рассказывал.
  2. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Покрасить стену, чтобы не просвечивало? Сверху приклеить обои? Вы серьезно?
    Не факт.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну как сказать... АБСОЛЮТНО.
    По мне так много большая несуразность шпаклевать всю стену, что бы не провеивало.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Факт. Проверено не единожды. Я с того же 1995 года живу только в крашенных стенах.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Преимущуства шитрока в его недостатках перед фюгеном а именно время жизни готового раствора... по ощущениям похож на vetonit KR такая же вязкая хим гадость но живет сутки в открытой посудине и сохнет также сутки в общем рекомендую. в общем к итогу после нанесения первого слоя на шов кури сутки. потом вторым слоем покрывай как и сказал Владимир
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А стеклохолст шпаклюют или так сразу красят?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Шпаклюют.
  8. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Добрый день!
    Подскажите по такому вопросу
    Высота потолка получается 3054 мм, можно под направляющие потолок-пол подложить брусок дюймовый?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно.
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А Вы подложить хотитете с низу? Если да, то не забудьте гидро изолировать его если у Вас пол не деревянный...
  11. Альберт309
    Альберт309
    Альберт309
    Нижнекамск
    Уважаемый ,Roracotta!
    С уважение отношусь в Вам и Вашему опыту, только сейчас прочитал эту тему полностью и не много удивлен.
    У нас в России, по крайней мере в нашем городе, шаг стоек 600 мм вертикально и на офф сайте Кнауфа тоже. Для жесткости мы ставим горизонтально шестидесятый профиль на уровне колено, бедро и плечо.
    Перед оклейкой обоев, гипсокартон после заделки швов и отверстий саморезов волмой всегда шпаклюется финишом (витонит) .Так действительно проще, финиш легче шкурится.
    Под покраску делается следующим образом ... на финишное покрытие клеится стеклохолст, шпаклюется финишом, можно и не шпаклевать стеклохолст, но расход краски будет в три раза больше. Краска действительно покажет неровности если идеально не зашкурено, так что думаю проще стеклохолст, но стоит попробовать по вашей технологии на не шпаклеванный гипсокартон. Ах да, под стеклообои (не путать со стеклохолстом) гипсокартон не шпаклюется финишом.
    Еще раз спасибо Вам за науку. А вы не думали снимать на видео мастер классы и выкладывать на ютубе ?
    ...и забыл сказать, на хорошем гипсокартоне пунктиром отмечена линия по ширине 600 мм, что бы видеть куда крепить саморезы. Сейчас пересмотрел информацию на сайте Кнауфа о шаге стоек:
    "Стоечные профили устанавливаются в направля-
    ющие с шагом 600 мм в типовых или 400/300 мм в
    отдельных конструктивных решениях."
    Фото с офф сайта гипрока
    У нас не производят минвату шириной 400 мм (по крайней мере я не встречал),вот из за этого шаг стоек используют 600 мм наверно.
  12. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Перекрытие и пол деревянные. Подкладывать придется и снизу и к сверху чтобы выйти на 3 метра. Дайте совет, а вот если я сейчас зашью стены ГКЛ на втором этаже, а летом буду заливать полы 8 см (окна для проветривания можно держать открытыми круглосуточно) на первом не вздуется от влаги ГКЛ на втором? Или лучше дождаться лета, залить полы, а потом зашивать второй этаж.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зашивайте спокойно, не вздуется.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Грунтуют и красят. Не шпаклюют.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    чем грунтуют?
    и что клеят вот так просто на ГКЛ?
    а если швы при этом еще и не шпаклевать (или герметиком просто пройтись)?
