1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Белый на улице форму теряет после первого дождя, зеленый валялся месяц и только обесцветился.
  2. creaband
    creaband
    creaband
    Смонтировал, горизонтально, с/с брусок 45x45 под утеплитель, но стена на которую крепился далека от идеала, подскажите, пожалуйста, на каких подкладках: фанера, осб, просто напиленный брусок, может быть подвесах, лучше вывести вертикальную обрешетку для монтажа ГКЛ?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно выравнять аналогично подвесного потолка П112.
    Профиль ПП на подвесах устанавливается вертикально с шагом 1,2м, выравнивается плоскость, далее на двухуровневый соединитель крепить ПП горизонтально с шагом 500мм и далее облицовка лучше ГВЛВ. 12,5мм.
  4. id10264637
    id10264637
    id10264637
    Нужно ли у кромок горизонтальных швов ГКЛ снимать фаски?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    *сарказм*
    Нет конечно. Все вопросы решаются двойным слоем гипса, профилем подороже и шпакли сверх необходимого ещё с запасом взять.
    А если по делу, то вся информация о том, как делать правильно дана в первых нескольких сообщениях этой темы от автора.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте Владимир!
    Прокомментируйте пожалуйста сообщение:
    О жизни в Америке
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, народ! :hello:
    Подскажите: можно ли использовать гипсокартон повторно?
    У меня может возникнуть ситуация с перепланировкой! Потолок красиво сделан гипсокартоном! Можно, например, аккуратно демонтировать листы, перевернуть и повторно использовать?
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    Если листы гвл и гкл нет возможности поднять в грузовом лифте.
    2,7 не входят.
    В какой пропорции лучше их разрезать?
    Спасибо
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По длине.
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Первый слой будет ГВЛ, второй ГКЛ, как правильнее расположить, чтобы не потерять в прочности?
  11. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    А без сарказма и отсылов нельзя ответить? В первых нескольких сообщениях ответа на этот вопрос нет (я не увидела). А дальше читать невозможно 180 страниц.
    Интересует тот же вопрос. И ещё какой зазор оставлять от пола и от верхнего перекрытия. Потолок планируется натяжной, пирог пола: ГВЛ, пленочный теплый пол, финишное - кварцвинил (или типа нег по толщине). И нужен ли зазор между вертикальными листами ГКЛ и какой.
    Три вопроса. Если кто-то может ответить просто и понятно, буду очень признательна.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Получается что нельзя, т. к. ответы на ваши вопросы есть прямо в самом первом сообщении этой темы. 8-11 абзац в частности. И про зазоры, и про кромку.
    Остальные 197 страниц темы как раз-таки содержат одни и те же вопросы, ответы на которые уже неоднократно даны, но каждый себя считает себя особеннее других и задает их вновь.
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Это?
    Я не собираюсь монтировать ГКЛ горизонтально и я спрашиваю не о влажных помещениях. Герметизировать образовавшуюся щель до укладки пола считаю в моем случае занятием странным. То же и о кромке - там о влажном помещении речь идет.
    Из-за подобных чванливых отписок и придирок тема и превратилась в подобие мусорной свалки.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Каких советов вы ждете, если вы сами лучше других знаете что надо, а что не надо, и через призму вашего "знания" читаете сообщения?
    Я конечно попробую вам разжевать, раз вы сами не понимаете.
    1. Вопрос горизонтальных листов тут отдельно рассмотрен, т. к. действительно может возникнуть загвоздка, снизу или сверху начинать монтировать. Поэтому и написано что начинать монтировать горизонтальные листы надо сверху. С вертикальным монтажом такого вопроса нет, т. к. тупо отрезается под нужный размер, если вдруг кто-то делает короче стандартной высоты листа.
    2. Зазор 5-10мм между листом и полом делается ДО укладки чистового пола и заполняется герметиком. При чем тут ваши сомнения непонятно.
    3. Речь в том подразделе идет о стенах, с чего вы решили что о стенах во влажных помещениях, мне не понятно. Фраза "Особенно это касается влажных помещений." обозначает только то, что если монтаж будет происходить во влажных помещениях к вопросу зазора необходимо подойти более ответственно, т. к. в таких помещениях будут бОльшие колебания влажности и температуры и без шва будет выше шанс деформации стыков и образования трещин.
    4. С чего вы решили что о кромках идет речь во влажных помещениях непонятно абсолютно так же, как и с предыдущим пунктом.
    Могу только повториться
