1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    5 мм.
    5 мм
    Вопрос не совсем понятен. Если Вы о торцевых кромках, то они зарезаются под 45 и зазор не нужен
  2. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Мы купили Гипрок с утоненными кромками под шпаклевание с бумажной лентой. Я не могу найти информацию, нужно ли между листами на стене оставлять зазор. Или монтировать листы вплотную? Высота 2,80, листы 3 метра. То есть стыковаться будут только боками.
    Всё поняла)
    Спасибо Вам большое за короткий и конкретный ответ!
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вот, если лучше воспринимает видеоряд , предыдущие и последующие части.
  4. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Можно ли в вертикальных профилях 100х50, закреплённых к стене на подвесах ("спиной" к стене на расстоянии примерно 50 мм от неё) прорезать отверстия ?
    Делаю фальш-стену для звукоизоляции, минвата 50 мм в два слоя. Рабочие проложили 1 слой по стене, а второй слой только между профилями, т. е. сами профиля остались пустыми, и в сумме длина стены, где заполнение только на половину, получилось более метра.
    Теперь каким-то образом нужно заполнить вертикальные профили. Вариантов сыпучей шумоизоляции, чтобы засыпать через штатные отверстия для проводки в лицевой стороне профиля, не нашёл. А минвату через них особо не затолкаешь. Изучаю возможность прорезать "окна", но не знаю, как они скажутся на жёсткости конструкции.
  5. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Народ, вот посмотрел видео и возник вопрос, а можно ли листы ГКЛ по горизонтали укладывать? а второй слой по вертикали и обойтись от доп горизонтальных профилей?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вам надо обойтись без дополнительных горизонтальных профилей, при двухслойной облицовке, то можете смело их не применять. А вот зачем вам крутить слои по направлению? Для разнообразия?
  7. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Всем добрый вечерл
    Возник вопрос по поводу стеклохолста паутинка.
    Имеется мансарда, обшита гипсокартоном. Вот встал вопрос о том, что делать дальше. Хочется на финише краску. Но работаю один и 140м2 не осилю шпаклевать под покраску.
    Вот думаю теперь стыки заделать фугеном с серпянкой, потом все пройти в один слой сатентеком, прогрунтовать и поклеить сверху паутинку. Её уже красить.
    Можно так делать?
    И на что клеить паутинку? В магазине говорят на любой клей для тяжёлых обоев, но что то не доверяю я наши продавцам...
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А серпянку тоже а магазине посоветовали?
  9. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Нет, сам. А что не так? В прошлом году в квартире делал ремонт, стыки с серпянкой и шпаклевка с малярной сеткой. Стоит копейки, хуже не будет.
  10. creaband
    creaband
    creaband
    лучше использовать специальную ленту из бумаги, она лучше держит и стоит такие же копейки
  11. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Для швов "ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ КНАУФ-КУРТ"
    Она дорогая но того стоит.
    а вместо паутинки можно "флизелиновый холст" плотностью > > 125г/м2
    она тоже придаст жесткость/прочность. + ровная поверхность под покраску
  12. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Спасибо, но у нас в городе кроме серпянки ничего нет.
  13. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Опять же, выбирать приходится из того, что есть(
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Вместо серпянки рекомендую строительный бинт
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    На жидкую шпаклевку, готовая для этих целей есть у Тиккурилы Престо Р. вообще можно любую (кроме быстросохнущей гипсовой) полимерную развести водой до густоты сметаны, нанести валиком или картушным пистолетом приклеить паутинку шпателем на сдир, после высыхания, второй слой таким же образом, но результат может быть разным из-за разного понимания "густоты сметаны", так что лучше пользоваться готовой, меня лично результат после Престо Р порадовал хоть и дороговато, зато быстро без заморочек, и есть на кого кивнуть если что...
