1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну праймер само собой, но он собственно говоря бумажный слой не защитит, его функция улучшение сцепления поверхности ... или вы о другом каком то грунте?
  2. Deo
    Deo
    Deo
    Roracotta, спасибо!
    А как "готовить" поверхность ГКЛ под плитку?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, профессионалы пользуются этой приспособой. Она значительно экономит время. Но для частника она не нужна.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каждому материалу свое место. Я описАл это в последней части инструкции.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не правильно!
    Правильно!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    100 раз сдирали обои с ГКЛ-нной стены. Никогда бумага с ГКЛ не сдиралась. Если где-то немного и отдерется, то снова это место шпаклюем и грунтуем.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно подготовка под плитку заключается в приклеивании бумаги по всем стыкам и уложение одного слоя шпаклевки поверх бумаги. На этом все. Особо ретивые перестаховщики еще ГКЛ грунтуют. Но у нас этого никогда не делают.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Профессионалы применяют зачастую сухую бумагу, но они разводят шпаклевку гораздо реже консистенции, чем обычно. С такой разведенной шпаклевкой, непрофессионал работать не сможет. По-этому,лучше пользоваться более густой шпаклевкой, но для хорошей адгезии использовать влажную бумагу. Я рекомендую для этого использовать простое пластиковое ведро или другую посуду, в которой стоит любая распорка между стенок по средине высоты ведра. (трубка,деревяшка,арматурка,електрод итд) В ведерко наливают воду чуть выше, чем эта горозонтальнаю распорка. С одной стороны ведерка запускают бумагу под распорку, а с другой стороны е вытягивают. Таким образом, бумага получается влажной. Но делать это нужно очень быстро, не давая бумаге намокать сильно и размякать. Можно просто использовать пульвик или мокрую мочалку.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А каким крепежом и инструментом предпочитают пользоваться профессионалы при монтаже ГКЛ? Кроме саморезов с шуруповертом что-нибудь еще используется? Например, нейлеры, а также пневмо или электростеплеры?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В некоторых штатах разрешено применять специальные гвозди. Но в основном все пользуются исключитено шурупами. Никаких стейплеров. Пневмонейлеры тоже никогда не видел в использовании ГКЛ.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Владимир, как всегда прекрасная тема! :super:
    Но некоторые тонкости для меня все же остались под вопросом.
    Можно по подробнее описать про формировании наружных углов? На нашем рынка для их защиты существуют алюминиевые, оцинкованные и пластиковые уголки, продающиеся в отрезках по 3 метра. Есть и ленты в рулонах с приклееными металлическими или пластиковыми полосами, которые отрезаются в размер и сгибаются вдоль по середине, образуя уголок. На чем остановить свой выбор и в каком случае?
    Прибиваете\прикучиваете ли вы таке уголки сквозь гипсокартон к каркасу и с каким шагом?
    Комнату надо покрасить. Страдают ли заморские исполнители перфекционизмом, выводя каждый угол идеально в 90 градусов, а плоскость всей стены проверяя 2-3 метровым правилом дабы не было провалов и бугров? Или главное в этом деле отсутствие мелких неровностей?
    Насколько популярны обои под покраску?
    Еще желающие могут посмотреть кино Drywall: Hanging and Taping by Myron Ferguson издательства Taunton, в поисковиках ищется быстро.
  12. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    А возможен ли монтаж ГКЛ вообще без обрешётки (как деревянной так и из алюминиевых профилей). Прямо на, например, кирпичную стену ?... Стена достаточно ровная, небольшие неровности - не более 5 мм - от высохшего раствора - легко убираются...
    Существует ли такая технология в принципе?
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А меня интересует, можно ли обойтись без шпатлевания шляпок саморезов, если использовать оцинкованные (ШУЖ)?
    Спасибо за тему!
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно возможно, так и делают. Если ровные стены то ГКЛ можно клеить на растворную смесь. Некоторые для этого используют полиуретановые клеи типа INSTA-STIK и ему подобных. В инете полно всякой обучающей информации.
    Почему бы и нет! :super:
    Если эстетика помещения позволяет это делать, можно и со швами тоже не возиться. ;)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для наружных углов, в основном применяются оцинкованные уголки. реже пластиковые. Прикручиваются они на те же на саморезы. Шаг саморезов не очень важен (примерно20-30см).Более важно, что бы угол уголка был всегда выше плоскости стены и вкрученных в него саморезов. Что бы шпаклевка всегда могла их закрыть.
    Эта лента с металлическими полосками, предназначена только для внутренних углов. Она может формировать не только 90% угол, но и любой другой, нужный на данный момент.
    Идеальный угол невозможно сделать даже теоретически. Ибо в углу двух листов ГКЛ, еще добавится толщина бумаги или сетки и двух-трех толщин шпаклевки.
    Никакого правила никогда не применяется. Главное, что бы не было визуально видно ни единого перехода или изъяна.
    Очень редко. Разве что требуется какой-то дизайн. Например, я у себя на кухне делал потолок, наклеивая цпециальные обои под специальную краску.
