1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Приветствую:hello:. Стоечный профиль 50Х50, всё таки должен стоять ... КМК.
    Я проводил эксперименты с попыткой горизонтально крепить профиль 60х27... Фигня это всё. И на подвесах и на "сапожках" плоскость плывёт вниз... Всё потом переделывал.
    Горизонтально только реечку (дощечку) можно жёстко смонтировать. ИМХО
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я попробовал только на 2 самореза закрепить профиль горизонтально, мне показалось очень жёстко. Потому и спрашиваю про крепление именно саморезами нипосредственно к стойкам.
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Подвесы однозначно ;)
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Как она может плыть вы вертикально то профиля не ставите ?
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет @Yaroslaf, я пробывал так прикручивить к стойкам, получается что провиль прогибается под саморезом. Боюсь что когда начнешь прокручивать ГКЛ будет видно прогибы. :no:
    Я думаю нарезать короткие брусочки и подкладывать их между стойкой и профилем.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я пробовал так крутить потолочный профиль к стене, Горизонталино (открытой частью С-профиля к стойке)
    Что значит в пласть Поясните пожалуйста:|:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вообще-то подумал, что вопрос про направляющий профиль.
    Стойки насквозь в пласть я бы крутить не стал.
  8. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Это всё понятно. Непонятно только, как вы плоскость будете саморезами "выводить".
    Опять повторюсь, что я провёл серию экспериментов с горизонтальным креплением гипсокартонных профилей, а также доски-дюймовки... Результат не очень хорош.
    Пока остановился на варианте зашивки каркасной стены по диагонали дюймовкой с двух сторон... Затем- как обычно каркас из профиля Кнауф на "сапожках". Из минусов- большая трудоёмкость и общая толщина стен удваивается. :hello:
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Плоскость уже выведена, внутренняя часть стены при сборке лежала на платформе, и поэтому изначально в одной плоскости, вся кривизна на фасаде осталась:)
  10. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Уважаемые знатоки! Добрый вечер. Закупил ГКЛ Кнауф 12,5 мм, подложку 3мм. Буду обшивать стены OSB толщиной 12,5мм. Толщина получается 28мм. Так вот у меня вопрос какой длины выбрать саморезы: 25мм вроде как будут коротковаты, а 32мм будут выходить из OSB в ППС. Заранее спасибо
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Саморез должен цилиндрической частью пройти осб, а не заострением проникнуть в толщу, иначе держать не будет. Берите 32-е и не парьтесь.
  12. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Господа, подскажите: зазор между листами ГКЛ в один слой при горизонтальной укладке необходим?
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я думаю разницы нет вертикаль горизонт
    Я всегда оставляю 1-1,5мм
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Сегодня первый раз, по вашей инструкции, шпаклевал ГКЛ, никогда ранее с бумагой ничего не шпаклевал, результатом доволен чрезмерно. Шпаклевал швы и углы, от пола до потолка. Первый шов к моменту к моменту шпаклевания последнего успел высохнуть и я наложил еще шпакли, вывев первый шов почти в идеал, остальные сохнут еще.
    При шпаклевании углов, где то на пятом углу почувствовал себя профессионалом :), бумага ложится ровненько, скорость заметно выросла и дрожь в руках пропала :).
    Сначала сильно боялся, углов, но все просто оказалось.
    Вопрос: при стыковке фабричных сторон можно так же использовать бумагу? Я то уже как "профи" влюблен в бумагу:).
    Перешпаклевывал я за кем то, гкл был зашпаклеван без бумаги и все стыки были в трещинах.
    Огроменнейшее вам спасибо, что нам все эти тонкости рассказываете. :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бумагу можно использовать везде и всегда без ограничений.
    Рад был быть Вам полезен! :pioner:
