1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что еще за подложка под ГКЛ?
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    так а зачем тогда сеточка вообще нужна, если с бумагой шов крепче, шпаклевать её проще (это я как "профи" рассуждаю :)), да и стоит бумага дешевле?
    Какие плюсы у серпянки?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Серпянка может использоваться на нефабричных стыках ГКЛ. Там, где нет фабричных впадин. Или при ремонтах дыр. Серпянка удобна тем, то ее не нужно мочить в воде. Она приклеивается сама на стену. Серпянка ложиться тоньшим слоем, чем бумага. В общем, каждому обощу свой фрукт. :)]
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А как с её помощью заделать отверстие? Навалить шпакли и сверху сеточку?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сеточка всегда клеится первой на стену, а уже на нее накладывается шпаклевка.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир еще один вопрос: при шлифовке, окончательный абразив 120? По нему уже красим? Более мелкий не используем?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, 120. По нему уже ложим праймер.
  9. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Подложка под ламинат а применяться будет под ГКЛ
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем? Новый невиданный велосипед?
  11. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Уважаемый Roracotta!
    Подскажите, пожалуйста! У нас такие условия:
    1. расстояние между стойками - 625 мм. ГКЛ нашит по направляющим из ОСВ. Межкомнатные перегородки из металокаркаса, без обрешетки.
    2. В углах стен в ГКЛ иногда просвечивают дыры (смонтировали плохой лист, а мы не углядели)
    3. мы не знаем, ГКЛ зашивался вначале на стены или на потолок
    4. предполагаем, что дерево привезли нам сухое (заводской каркас), но как увериться в этом на 100%?
    В этих условиях можно ли использовать предлагаемую Вами схему отделки ГКЛ:
    - комнаты: шпаклевка стыков по сетке/бумаге, шлифовка, грунтовка всей поверхности ГКЛ, поклейка обоев.
    - санузлы: шпаклевка стыков по сетке/бумаге, поклейка плитки.
    Заранее спасибо!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Взять влагомер и померять влажность каркаса?
    Если дерево сухое и не подвержено кручению, то все будет нормально.
  13. Любаш
    Любаш
    Любаш
    А можно ли клеить сетку, если в ГКЛ дыра? Такая настоящая себе дыра, сантиметров 5 на 5 примерно. Причем в дыре не видно ни утеплителя, ни пароизоляционной пленки.
    Может дыру как-то запенить?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
