1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Самое печальное когда люди не знают историю, а ещё печальнее- если забывают.
    Я в 1970 году жил в Казахстане в двухэтажном доме и там была одна перегородка между комнатой и кладовкой из ... тогда это называлось- СУХАЯ ШТУКАТУРКА!
    Она представляла собой именно нынешний ГКЛ, а если кто из соседей ломал такую стенку, так нам, детишкам, было в радость добыть из этой СУХОЙ ШТУКАТУРКИ мелки и рисовать ими на асфальте.
    Мой отец решил расширить кладовку и вдвоем с товарищем передвинули эту стенку, но как они это сделали- я не видел. Со стороны комнаты не было никогда ни одной трещины, хотя со стороны кладовки было видно, что листов несколько и они стоят вертикально, а швы были прошпаклеваны.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    1976 год, Якутия - типовые двухэтажные многоквартирники из бруса, стены и потолки - сухая штукатурка. Правда никакой шпаклевки.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я делал так (было просверлено отверстие коронкой не в том месте): отверстие диаметром 60мм. Взял кусок профиля ПП 60х27 около 100мм просунул в отверстие и закрепил его саморезами сквозь ГКЛ (как в первом видео от @Yaroslaf,) потом на этот профиль кружок ГКЛ (этой же коронкой вырезал) и зашпаклевал :super:. То же самое можно сделать и с квадратным отверстием и с треугольным;)
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Приступил сегодня к шлифовке, до этого был небольшой опыт шлифовки автошпаклевок, со стеновой работать конечно намного проще. Но, обязательно, если не хотите потом выплюнуть свои легкие, купите средства защиты дыхания. ХОРОШИЕ, все что продается задешево в строймагах полная фигня. Я купил себе полумаску 3М, может конечно и есть что попроще, но это ВЕЩЬ.
    Стоял в маске рядом с курящими людьми, не слышал запаха сигаретного дыма, да что там дым даже ацетон и растворитель вообще не ощущается. Может немного дороговато конечно, но здоровье то одно, а дешевле с приемлемым качеством я не нашел.
    Пыли достаточно много.
    После 80 го абразива, стена стала такой ровной, что я даже засомневался, а надо ли использовать 120. Но Могун сказал надо, значит надо. :)занятие конечно очень нудное и желательно, запастись терпением ибо быстро и качественно не получится.
    Результатом очень доволен.
    Вот такие у меня впечатления о шпаклевочных работах.
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Ну это как смотреть. Не обязательно все стены закрывать гипсом. Можно какую нибудь часть стены. Или только в санузле под плитку:).
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Доброго времени суток. Много внимания уделено стенам и не очень потолкам, а может не внимательно читал. На потолок закрепил в направляшках профиль через 40 см, вопрос, нужно ли ещё крепить профиль поперёк? Сколько подвесов ставить? планирую через 80см, Может есть какая то схема их расположения?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Какая то странная инструкция:faq:, расстояние между профилями 500мм и что это за основные и несущие профиля? Чё нить другого по понятнее нет? :|: так скажем, классики.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В смысле, оргалитом по доскам?
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В смысле, что там конструктив не как у меня. У меня просто профиль на подвесах, через 40 см, мне нужно знать, нужны ли поперёк ещё профиля и если нужны, то через сколько. А подвесы, как я понял не более чем через 900мм?
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Поперечные ставьте (как и на стенах) на стыках листов. Если потолок меньше 2,5м. Можете и не ставить. Вот тема про потолки. Если есть время почитайте, хоть ее уже и закрыли. https://www.forumhouse.ru/threads/7061/
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Потолок 2.6 м, а Вы подвесы через сколько ставили и как их вообще ставить, в смысле к примеру первый ставим по средине, потом от средины отступаем 800-900 и ставим следуюший. Так?
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я пошел своим путем:)] Сейчас меня тапками закидают:aga: Разметил по периметру комнаты лазерным уровнем., прикрутил ПН 27х28 по периметру, вставил ПП 27х60 с шагом 40см. а потом брал подвесы и крепил их к потолку (себе шаг между подвесами делал 45-55см) над каждым ПП., натягивал шнурку (через всю комнату в ПН), крепил центральный ПП к подвесам, затем струбцинами прижимал ПП (можно правИло) один край к ПН (который накручен по стенам) другой к центральному, уже выставленному ПП - получилась "жесткая шнурка":aga:, а уже по этому подвешенному ПП выставлял все ПП находящиеся между стеной и центральным ПП и прикручивал к подвесам. Передвигаем "жесткую шнурку" - крепим следующие подвесы. :aga: Обращаю внимание на то, что это мой "велосипед", который изобрел, так что решать вам. :hello: И обращайте внимание не только на линейность между ПП, но и сам ПП по длине может провиснуть в центре. Получится "пузо" в центре комнаты.
    П. С. много букв, а наверное них... не понятно:)]
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  15. elkovich86
    elkovich86
    elkovich86
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, высота стены 253 см, высота гипсокартона 250, как лучше сделать?
