1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Крепить листы на стены вертикально.
  2. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Отступить 1-3 см снизу, сверху или там и там, плинтусом закроется.
  3. elkovich86
    elkovich86
    elkovich86
    Вологда
    Мы и хотим вертикально крепить, а промежутки надо чем то заделывать? Где то читала герметиком их заделывали.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    капец! вы тему почитайте с самого начала.
  5. elkovich86
    elkovich86
    elkovich86
    Вологда
    я имею ввиду не стыки листов между собой, а зазоры в 1-3 см между полом и стеной
  6. elkovich86
    elkovich86
    elkovich86
    Вологда
    Прочитала на первой странице что герметиком заделывают зазор) а если он такой большой как 3см, все равно подойдет герметик или нет?
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Гммм... А плинтусом он не закроется?
  8. elkovich86
    elkovich86
    elkovich86
    Вологда
    Думаете вообще это зазор не закрывать?, пусть щель пока будет, а потом просто плинтус приклеить, при финишной отделке, да?
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Я не стал бы закрывать ;). За плинтусом будет не видно, есть там зазор или его нет ;)
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Интересно как прикручивать будете? ПН 27х28 идет по низу, у вас щель 30мм:nono: В воздух саморезы плохо крутятся;):hello:
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @elkovich86, у себя делал (только у меня конечно не 253см, а 255см, но принцип тот же) Резал от листа 10см. получалось 240см, ставил перемычку и докручивал недостающие 15см. Небольшой перерасход ГКЛ и ПП конечно присутствует:hello:
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    С низу 1см с верху перфиксом заделать
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не понял, ссори :), надо полностью закрывать, щель в три см не айс.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Крутить верх во что? В воздух? :aga: Или верх оставить не прикрученным? :no:
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что мешает туда профиль вставить горизонтально ?
