1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ну тогда уже и ГКЛ полоску туда же;) 3см не получится, так 10см :super: Да и вообще проблема смешная:)]:hello:
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну так да, смешная, но только после нескольких установленных листов, а так если гипс первый раз видишь, очень да же серьёзная.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super:
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я то подумал что клеить будет. Была такая же проблема
    В тему не вошел. :|: Вот только сразу ерничить не надо
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Внизу впритык сделать, или с небольшим зазором для герметика. Вверху горизонтальную планку опустить чтобы прикрутить можно было. А щель закрыть плинтусом из ППС. Они бывают разными по высоте. Если правильно подобрать, то с плинтусом потолочным потолок может казаться выше чен на самом деле.
    С уважением!
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот тут смотрел видео, ну там его правда за. рали, но я хотел про подвесы спросить, так действительно высоту нельзя регулировать? Как я понял, Х-подвесами они регулировали высоту.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, очень разрекламируемый у нас мастер, монтирует ГКЛ вот так.
    Я вот не пойму, возможно что дом кирпичный, так допустимо делать? Или нет разницы какой дом и правила одни?
    Это правило не соблюдено:
    При укладке ГКЛ вблизи оконных и дверных проемов, важно помнить, что лист обязательно должен заходить за углы проема, минимум 100мм.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Лист должен заходить на 10 см за пределы откоса по плоскости стены.
    Я вообще так и не понял как потом на эту перегородку из гипсокартона наступить можно будет... что бы там жесткое не положить ИМХО все равно прочности ноль!
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Так я и не понял, почему Алексей (на видео) так не делает, хотя позиционирует себя как профи. Может оттого, что дом кирпичный?
    Хотя, имхо это не имеет значения.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Aleksey53, думаю что и сам дом кирпичный и под окном не будет особых нагрузок. У себя все листы ставил с учетом нахлеста. обоев пока нет но 2 года все стоит в деревянном доме (ломал 4 стену в комнате) трещин в стыках нет (заделанно на серпянку)
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    мне сдаётся что не соблюдено по причине использования не полноразмерных листов, 1.25м х 1.20м, из них наверное нет смысла выпендряцца.
    А дом монолит из высокопрочного бетона, вряд ли будет усадка и эта вторая причина не заморачиваться
    а зачем наступать на стену?
    если имеется ввиду проход на лоджию то смотрим внимательно 9:59 на видео выше
    да и профиль Алексей не раз говорил что пользует только фирменный профиль, т. е. максимально жесткий.
    естественно это только моё мнение)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @АлександрЙ, загвоздка в том что Aleksey53, поначалу выложил сюда другое видео а потом поменял ссылки
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот картинка с сайта, Земскова, тут правило соблюдено.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ...имеет усадку фундамента, как и прочие дома, т. к. грунтам не прикажешь (а строят круглый год), да и чем выше этажность - тем больше этот высокопрочный бетон ветрами мотает из стороны в сторону...
    Чисто русская метода шпаклевания по сплошному стеклохолсту пошла как раз из строительного бума многоэтажек. Имел честь наблюдать с 2001 по 2011гг...
  15. elkovich86
    elkovich86
    elkovich86
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, обязательно под обои всю площадь покрывать финишной шпаклевкой? предлагают нанести краску, а потом обои, чтоб потом не было проблем с повторной оклейкой обоев (предполагая, что это менее затратно и по времени и с точки зрения денег). Краска поможет сохранить оболочку гипсокартона, если вдруг захотим переклеить обои?
