1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не обязательно.
    Смотря какая краска.
  2. elkovich86
    elkovich86
    elkovich86
    Вологда
    А какая нужна в этом случае?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня брат, на несколько раз покрывал грунтовкой гипсокартон, говорит обои снимаются отлично.
  4. Zydriusj
    Zydriusj
    Zydriusj
    Вильнюс
    Здравствуйте. Хотим поставить стены гипсокартона в деревианном доме (стены теперь брус). А пол оставить на потом. И била у меня идея както стелать из профилей пространство между полом и гипсокартоном. Сосед говорит што профиль надо ставить только на пол, и я ему поверил.
    Есть ли какой разумный способ сделать такую стену? или начать с пола?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала пол.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    А на что крепить нижний профиль? Опора нужна
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Честно прочитала всю тему. Имею вопрос: что выбрать для обшивки стен и потолка мансарды ГКЛ или ГВЛ? В чём разница, какие преимущества, что-то, может, в работе удобнее? На потолок, думаю, 9 мм, на стены - 12,5мм.
  8. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Подскажите пожалуйста, какими саморезами лучше крепить гипсокартон 12,5мм к стене из OSB 9мм. Пароизоляция планируется между гипсокартоном и OSB.
  9. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Вопрос риторический? Или ждете ответа?
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Господа, вопрос!
    Можно ли сделать сначала на всём этаже потолок из ГКЛ на мет профилях, и только потом лёгкие ненесущие перегородки из того же ГКЛ? Как и к чему крепить в таком случае верхний направляющий профиль?
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Посмотрите в альбоме кнауф, там вроде есть подобные узлы.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Владимир, может я пропустил, а как отделываются наружние углы - с помощью бумаги, пластиковых или металлических перфорированных уголков?
  13. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Вопрос, а можно ли крепить верхний направляющий метал. профиль на балки перекрытия, чтобы сделать легкие перегородки в комнате, для будующего разделения комнаты на комнату и гардеробную?
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если повторю вопрос, кто-нибудь ответит? Спасибо. :|:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно. Я часто именно так и делаю при ремонтах и перепланировках.
