1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно возможно и у нас достаточно распространена. ГКЛ клеится на ту же шпаклевку, уложенную на кирпичную стены небольшими "горками".Для фиксации прибивается гвоздями по бетону.
    Нет разницы какие саморезы. Если Вы не хотите ими любоваться, то их надо шпаклевать.
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    То есть, если потом плитку или обои клеить, то не обязательно шпатлевать? Если так, то хоть какая-то экономия времени).
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если под плитку, то металлические углы вообще не нужны. А если под обои, то шпаклевать нужно. Да и что там шпаклевать? Углы шпаклевать и у медведя получится.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вононочо... только для внутренних значит. Обломался я маленько, залепив в одной комнатке внешний :)
    А в чем тогда реальный смысл этого металла\пластика на бумажке, чем лучше просто бумаги?
    Я так и думал! Значит это только у наших такая мания - из-за незаметных глазу неровностей из-за неидеально выставленных профилей или кривоватых стоек - шпаклевать под покраску всю стену целиком, сверяясь с правилом и нанося местами тостенные (относительно) слои шпатли, тратя на это уйму времени и материала.
    2 Темур: а не мог бы ты как-нибудь с братом прочитать сию инструкцию от Владимира и прокомментировать отличающиеся в финской практике моменты? Было бы шикарно:super:
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у меня все внешние углы были уголком сделаны, он в кнауфе вроде есть для внешних углов. для прочности углов.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смысл в том, что иногда, к примеру на потолках, делаются 45% углы и они не всегда ровные. Так вот, металические пластинки на бумаге практически нельзя согнуть в сторону и если их приклеить на такой потолочный угол, то он будет всегда идеальным. Это важно для видимых многоуровневых потолков.
    Например у меня в спальне такой потолок. Именно на нем я применял подобные металлические полосы на бумаге.
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Roracotta, Спасибо. большое за инструкцию !
    Ответьте на ряд вопросов:
    1) Монтируют - ли у Вас ГКЛ на стены в два слоя?
    2) Монтируют-ли на стойки ОСб, а сверху ГКЛ ? Какие особенности у монтажа такой конструкции ?
    Подскажите если ГКЛ (влагостойкий) монтируется вторым слоем на ГКЛ или на ГВЛ или на ОСБ неважно факт в том, что на плитную обшивку которая идет по стойкам мы ГКЛ вторым слоем кладем, надо - ли в таком варианте соблюдать требование монтажа в углах как Вы описали выше ?
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    "Век живи-век удивляйся! У вас еще и по два слоя ГКЛ укладывают! Вот уж я -то был удивлен! "Чтоб не рвало стыки".." Тык
    В их буржуинстве живут в другой реальности, ГКЛ продается толщиной до 25 мм и про два слоя там ребята не в курсе.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    10 Нет.
    2) Нет.
    3) У нас этим не страдают. :)]
  10. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Все смотрел. Думал можно ли использовать бумагу для оклейки окон (обычная офисная, только лентой)? - такие наши реалии
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тут я вам ничем помочь не могу. А какую бумагу испольсуют для шпаклевки ГКЛ по всему миру, я показал в уже сразу во втором моем сообщении в теме.
  12. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А вот у меня возник вопрос касательно монтажа. при обшивки потолка используют ли спец подьемник для листов? Или он пользуеться только на высоких потолках большой площади? Я сейчас в процесе дорисовывания конструктива танного девайса для своих нужд. Вот и набираю информацию. если есть поделитесь фотками.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А Гугль отменили уже, что-ли? Навскидку за 3 минуты:
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на youtube поищите по словам: hanging drywall ceiling alone
    народ изгаляется кто как может
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо. правильная бумага плотнее, прочнее, имеет шероховатую поверхность для сцепления со шпаклёвкой, иногда перфорацию для выхода воздуха, и, главное - прокатанную линию для сгиба вдоль.
    попробуйте применять для первого слоя специальную эластичную шпаклёвку (у кнауфа это uniflott) - она заявляется как годная без армирования вообще (стоит дороже обычной, разумеется).
