1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    а вот при этом
  2. Dimkin3
    Dimkin3
    Dimkin3
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день, прочитал всю тему но не увидел ответ на свой вопрос.
    Хочу сделать потолок из гкл под покраску. Посоветовали такую технологию: шпаклюем швы с лентой. Потом клеим строительный флизелин и красим. Подскажите минусы такого процесса.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Dimkin3, вы мало вводных дали. Что за контрукция потолка? что за помешение (дом (деревянный кирпич) или квартира) крепить на что будете?
  4. Dimkin3
    Dimkin3
    Dimkin3
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо за ответ. Не думал что материал стен дома это так важно для моего вопроса. Дом каркасный из сендвич панелей. Потолок только в мансарде, шириной один метр. То есть стык только узкой стороне листа 12 мм листа. Собственно гипс уже смонтирован на профиль через 40 см. Наклонную часть потолка просто оклею обоями.
  5. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по монтажу ГКЛ на потолок и освещению.
    Планируем в каркаснике потолок между 1-м этажом и холодным чердаком утеплить эковатой 200 мм. Эковату насыпать на пароизоляцию, прибитую снизу балок. Снизу пароизоляции - черновой потолок (обрешетка или сплошной), потом ГКЛ 12,5 на металлопрофиле с встроенными лампочками. Вопросы следующие:
    1. Хватит ли для поддержания эковаты сделать черновой потолок в виде разреженной обрешетки, например, 25 мм доской "через доску" или с каким-то другим шагом? или лучше зашивать сплошняком OSB 10мм (так строители планируют)?
    2. Если можно обойтись обрешеткой, а не сплошной зашивкой, то, чтобы не повредить доступную пароизоляцию, нужно подбирать ненагревающиеся лампочки, или надо опустить ниже ГКЛ-потолок? Какое расстояние вообще оптимально между ГКЛ с встроенными светильниками и черновым потолком?
    Хочется подобрать наиболее разумный с точки зрения "цена/безопасность" вариант.
    Спасибо!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем там вообще на потолке какая-то обрешетка? У нас ГКЛ монтируют непосредственно на лаги потолка через пароизоляцию. Потом насыпают 50-60 см утеплителя.
    Пофиг. У меня все лампы встроены в потолках.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?
  8. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Вот это как раз и интересует: У вас лампочки в Канаде не нагреваются и проблем при контакте с утеплителем и пароизоляцией не возникает априори? и проводка идет в толще утеплителя и сквозь балки или как? (знаю, что у вас там и подрозетники вроде как "герметичные", поэтому не дует через них на внешних стенах)...
    И отдельный вопрос у нас из-за эковаты: не будет ли она при продырявливании пароизоляции просыпаться сквозь щели? хотя у вас эковата вроде не распространена... Но может, кто-то из форумчан сталкивался...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лампочки нагреваются, как и везде. Но Вы что, лампочку прямо в утеплитель суете? Без всяких ограждений и специальных боксов?[​IMG]
    Да.
    Что у Вас за дыры в потолках намечаются?
  10. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Именно под лампочки... Но понятно уже, что нужно просто хорошо проклеивать все стыки.
    Спасибо за ответы и фото! :hello:
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    у Могуна как раз таки эковатой весь потолок и засыпан
  12. EgoVir
    EgoVir
    EgoVir
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите какой использовать гкл для обшивки стен в комнатах, влагастойкий или обычный ?
    В Доме еще не знаю постоянно буду жить или набегами,
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Обычный но обязательно только кнауф. сколько перепробовал он ИМХО самый качественный
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Ясен пень что кнауф)
    Гкл или же гклВ
