1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Самый качественный Гипрок :)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    согласен на все 100% но его в нашем селе нетути...
    обычный - по терминологии и есть ГКЛ. необычный по моей - влагостойкий)
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    В гомнате ГКЛ, ГКЛВ разве что в ванной
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я просто гдето читал что для домов с не постоянным проживанием нужно использовать влагостойкий !
    Пишут что прыгает влажность и обычный гкл пойдет грибком или поведет?
    Хотя я сомневаюсь !
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне так ВГКЛ даже в СУ лишний. т. к. ГИ по стенам с\у по простому ГКЛ будет существенно лучше.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    враки. нет применений, где ГКЛВ однозначно необходим, это маркетинг.
    в очень ограниченном количестве, в очень специфических местах (душевая кабина, например), вбухав гору сил и денег в гидроизоляционные мероприятия (мембраны, мастики, накладки для стыков и прочего) кажется естественным штрихом использовать ГКЛВ под всё это великолепие. но просто так - незачем.
  7. Dikiy777
    Dikiy777
    Dikiy777
    Шахты
    Помогите пожалуйста, хочу такой короб для тв сделать с подсветкой, кто-нибудь делал такое, кто может рассказать как он делается, может ссылка у кого есть как собирать ее?
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну сильно сложного ничего тут такого нету. Там между стеной и коробом -зазор .под коробом подсветка,.свет от которой через зазор пробивается наружу. Делается каркас из профиля и после обшивается. Сам зазор -ну сантиметр наверно (хотя и больше можно сделать). Тут как бы даже 2 каркаса -один на стенку жёстко монтируется, а второй собственно каркас короба и вот этот каркас короба должен быть прикручен к каркасу стены. Каркас короба по габаритам чуть больше того каркаса что есть на стене.
  9. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Вот еще вопросы:
    1. При шпаклевке только углов, откосов и т. п. хочу стены под покраску. Не будут ли просвечивать швы? Какую краску порекомендуете, чтобы не стиралась/мылась?Сколько слоев? Дом будет под сдачу, если что-освежил стены и все.
    2. Какой принцип оплаты рабочим при такой шпаклевке, как считать? Понятно, что они радостно зашпаклюют все, куда руки дотянутся. Я же стррашный экономист:))
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @pushkan, дык весь пост про шпаклёвку, просто перечитайте пару первых страниц.
    а краску можете попросить подобрать в магазине красок, например моющуюся водо-дисперсную,
    красить минимум в 2 слоя (точнее на упаковке с краской написано),
    ни чего не прсветится - главное не оценивать плоды своей работы сразу, а дать краске высохнуть, хотябы часа полтора
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @pushkan, Я тоже знатная жмотовила стррашный экономист мнне вот под обои все по 100руб пошпаклевали... Так что по ценам как найдете... Мне цену и 300 рублей называли...
  12. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Я так понимаю, за общую площадь стен? Без высчитывания кв. мм. зашпаклеванной площади? Пишу, и понимаю, что глупость. Но, как в том анекдоте, все-таки...
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Брось курить шайтан трава...
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Простите, если ответ на мой вопрос уже был, но не увидела... Прошу ответить: нужен ли вентзазор между ПИ и ГКЛ? И, если нужен, то во всех случаях или только в некоторых?
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Где-то на форуме читал что Пароизоляция с применением фальгированных материалов лучше работает на отражение тепла при воздушном зазоре между ней и гипсокартоном, так что себе начал делать прикрепив фальгаизолн к лагам (между лаг в распор будет 200мм базальтовый утеплитель), и подбивая снизу обрешетку 25х50 под шаг крепежа ГКЛ (он же и утеплитель будет держать). Может и нет такой нужды, но мне так показалось лучше.
