1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Выигрыш доли процента (сугубое ИМХО) а гемора... Плюс "гулкость" из-за зазора под ГКЛ. Оно Вам надо?
  2. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Покопавшись в физике процесса: - туфта это.
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    читайте инструкцию к ПИ, какие-то требуют зазор, какие-то не требуют
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    И в каких случаях нужен зазор?
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Там у меня холодный чердак + утеплитель, думаю гула не будет, у свояка так заделано - вроде нормально и гула нет, и спешить с потолком не надо - мне пока чтоб запустить в зиму котел и без ГКЛ пойдет, буду зимой потихоньку первым этажом заниматься, ну а потом и до потолка 2 этажа дойдет. Главное что ни пыль от утеплителя в дом не пойдет, ни тепло сильно не уйдет
  6. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    После прочтения, для начала, выясняем что основная мощность при тепловом излучении передается коротковолновым участком спектра:
    грубо: 1-5 мкм (0,001-0,005 мм), посмотрев на поверхность фольгированого утеплителя понимаем, что воздушный зазор между ГКЛ и фольгой будет всяко больше этой самой длинны волны разов в десять. А потом вспоминаем школьный курс и понимаем, что излучению без разницы зазор 0,05 мм или 25 мм, для него это одинаково большое расстояние. Если после сего екзерсиса не возникает желания потратить силы и материалы на что-то полезное, ну тут как говорится хозяин-барин...
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    инструкций у меня перед глазами нету сейчас, могу лишь попробовать поразмышлять логически.
    допустим отделываем ванную комнату, и например для защиты утеплителя от влаги, между ним и ГКЛ прокладываем ПИ, я ведь правильно понимаю, что ПИ не пускает ПАР к утеплителю?
    тогда этот пар где-то должен сконденсироваться, а почему бы и не на ПИ со стороны ГКЛ ?
    а дальше смотрим: если есть зазор - то конденсированый пар будет высыхать на поверхности ПИ, если нет зазора - то всё что сконденсируется будет впитываться в ГКЛ, отсюда грибок и плесень и пятна некрасивые
    как то так я думаю.
  8. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    До начала рассуждений предлагаю выяснить три момента: условие конденсации, разницу температур на сторонах ГКЛ, разницу относительной влажности с обоих сторон сторон ГКЛ. И тогда выяснится что пар категорически откажется конденсироваться в зазоре. Ну разве что принудительно довести относительную влажность до 100% с обоих сторон ГКЛ и затем резко охладить помещение, да и тогда конденсация начнется сначала на внутренней стороне.
    ЗЫ: Сама ситуация несколько надумана: использовать ГКЛ без защиты от влаги в ванной комнате, я бы кафелем хотя бы покрыл :)
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Делайте зазор, ради бога.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    :|:Господа, из ваших рассуждений поняла, что конденсация пара на ПИ - это практически не реально. Следовательно, вентзазор не нужен, так? Но ПИ кладём, так?
    По ванной комнате - под ГКЛ, на который укдадываем кафель, ПИ не кладём. Там, где ГКЛ просто красим - ставим ПИ без вентзазора, так? :|:
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ВасЮлия, ПИ кладем абсолютно везде там где есть утеплитель минераловатного типа, с обязательной проклейкой швов не застывающим битумным герметиком. В классическом каркасе в помещении изготавливается вообще чтото типа полиэтиленового мешка по всему периметру ограждающей конструкции.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Хорошо, понятно, логично - делаем "мешок".
    А про вентзазоры под ГКЛ я правильно поняла, их делать не надо ни на стенах, ни на потолке?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно не правильно думаете.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не надо.
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @Roracotta,
    советуют, потолок-1 слой 9,5, стены-1 слой 12,5 (или 2 слоя9.5) меж стоечное расстояние 40мм.
    в Вашей инструкции нашел только рекомендации по стенам (не менее 12мм), что посоветуете по толщине листа на потолок?
