1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Осцилятором пропилил и все. Ну может так же, как и круглые
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Только под них специальная серия выключателей и розеток Легран идет... я покупал тока в мурллене...
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @AlexMann, всёж-таки надо называть эту продукцию Anam. От всего остального Леграна отличается формфактором. Большие подразетники, конечно, удобны для монтажа. А вот качество розеток не понравилось - ставил себе несколько на время стройки, часть розеток раздолбалась. Может только мне так "повезло", но на чистовую поставил шнайдер уника.
    Ну а вообще надо сильно постараться, чтоб выдрать всё вместе с подрозетником
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Подниму.
    Ткните пожалуйста, если пропустил или так подскажите.
    Все стены сдуру зашиты влагостойким ГКЛ, то есть зелёнкой.Сейчас нужно готовить под покраску в светлые цвета. Шпаклёвка стыков, шурупов, грунтовка понятно. Что делать с зеленью, она же видимо выстрелит из под краски. Шпаклевать хотя бы финишиной и шлифовать всю поверхность не хочется. Знаю что бывает пигментированный белый грунт под обои, но реально его у нас в продаже нет. Можно но ли тогда:
    1. В обычный Кнауф Тифенгрунд добавить белой водоэмульсионки и сколько ?
    2. Использовать по ГКЛ Кнауф Изогрунт (он белый, но для цементной основы) ?
    3. После грунтовки покрасить белой водоэмульсионкой в качестве первого слоя, а потом уже красить в цвет ?
    Ну или вообще не париться и красить сразу по обычному грунту в цвет в несколько слоёв ?
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    1, 2 - незнаю свойств названных материалов, консультируйтесь у Кнауфа)
    3 если ваша краска ляжет на ВЭ - да, можно.
    4 зависит от укрывистости краски, "от балды" сказать невозможно.
    выбор между 3 и 4 определяется наверное ценой...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я может неправильно называю краску, но принцип подразумеваю такой: первый слой просто белая база, а потом точно такая же но уже колерованная.
    Ну раз Roracotta советует не париться, то будем гнать по грунту сразу в цвет .
  8. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Всем привет. Купил шпаклевку унифлот в упаковке по 5 кг. Написано сделано в германии. В магазине смотрю - дата производства 17.01.2014. Не хотел брать, но продавец сказал, что срок годности 9 месяцев. Достал книжечку, прилагающуюся к каждому мешку, и там написано 9 месяцев - голубым по белому). Еще насторожило, что время без секунд и на двух мешках минуты одинаковые. Что думаете уважаемые? Оригинал?
  9. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Задал вопрос на форуме кнауфа.
    Ответ: Действительно, срок годности Унифлота 9 месяцев, маркировка мешков поминутная, поэтому напечатанное время на двух мешках может совпадать.
  10. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Такой вопрос. При монтаже гипсокартона надо отступать от пола 1 см? (на полу ОСБ)
    Про откосы. Надо ли тоже между листами зазор (и между ГКЛ и подоконником) делать или можно вот так?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно это касается бетонных оснований. При полах ОСБ это не актуально.
    Иногда на одоконнике может возникнуть конденсат от окон. В этом случае, лучше иметь зазор между ГКЛ и влагой.
  12. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    И все-таки и при ОСБ надо... У меня вот крутили и крепили гипсу в апреле-мае, когда самая усушка была, и поставили прям вплотную к полу, а потом летом сейчас стало повлажнгее, и пошло от пола местами надламывать гипсокартон. Наверное гипса и осб влаги чуть поднабрали и стало им тесно от соприкосновения плотного)
  13. Svi0105
    Svi0105
    Svi0105
    Нужно закрыть трубы отопления коробом (от пола до потолка). Подскажите, как правильно крепить профиль к полу? К плите перекрытия, и уже после монтажа короба укладывать черновой пол (ГВЛ на подсыпке), или же сначала уложить ГВЛ, а к нему уже крепить нижние профили короба?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Svi0105, можно и так и так. В зависимости конечно от толщины ГВЛ. Бить то потом по стенке вы не будете...
  15. Svi0105
    Svi0105
    Svi0105
    Ясно, спс. "бить по стенке" конечно не буду, но были подозрения, что при подвижках плавающего пола по коробу могут трещины пойти
