1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Goldigger
    Goldigger
    Goldigger
    Зона БАМА. 1970-90 гг прошлого века. Сплошняком стояли каркасники (щитовухи) из панелей утепленных стекловатой, с отделкой сухой штукатуркой-ГКЛ по нынешнему.
  2. GlebKul
    GlebKul
    GlebKul
    Тверь
    Подскажите пожалуйста! Допускается ли делать каркас для ГКЛ не вертикально, а горизонтально? У меня рабочие так сделали, а друг пришел и говорит, что это вообще бред. Они обвели профиль по периметру, к нему накрутили горизонтальные планки (длина стены около 3 м), а листы ГКЛ поставили вертикально. Проблема в том, что одну стену они уже успели зашить полностью ГКЛ с таким каркасом. Переделывать?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    совершенно непонятно, лучше сфотографируйте основные узлы и общий внешний вид и выложите здесь
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    ИМХО да, переделывать.
    См. первый пост этой темы. Листы можно как горизонтально, так и вертикально. Стойки каркаса на стенах только вертикально.
  5. GlebKul
    GlebKul
    GlebKul
    Тверь
    Вот фото уже обшитой стены. В принципе поверхность ровная, косяков нет. Единственное, что при нажатии слегка проминаются вертикальные швы между листами, т. к. под ними нет профиля по всей длине. Стоит ли откручивать ГКЛ и все переделывать, ведь если выкрутить саморезы, то останутся дырки, бумага порвется, заново уже идеально не прикрутишь. Мне кажется, либо покупать новый гипсокартон, или оставить как есть?
  6. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Вот поэтому и переделывать (или снять ГК и поставить перемычки под швы)
  7. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Снимать ГКЛ ставить профиль в местах прогиба ,
    Отверстия замажутся шпаклевкой, Сместите саморезы на 40-60 мм от старых отверстий и все будет нормально и не надо покупать новый ГКЛ ,
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Все нормально сделали, не парься. Шведы тоже так делают. Смотри тут на 1:00:18 Даже слишком часто шурупы закрутили, можно было через каждые 40 см. сделать. Чтобы вертикальные швы не проминались, на них не надо нажимать.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С каким шагом идет профиль?
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Но там под стыки специальный металлический профиль подкладывается.
    @Roracotta, нужны ли перемычки под вертикальные швы ГКЛ при вертикальном расположении листа на горизонтальную обрешетку из брусков 50х50 мм, набитую на стойки каркаса с шагом 60 см?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если обрешетка с шагом 40 см, то ничего подкладывать не нужно.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Правильно ли я понимаю, что обрезанные стороны листа можно заделывать только бумагой?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень желательно. Бумага крепче.
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Подскажите, как правильно сделать узлы каркаса под ГКЛ на мансарде. А именно:
    - как состыковать вертикальную стену с наклонной (узел 1);
    - как подвесить каркас ГКЛ к стропилам и балкам потолка (узел 2). Наслышан о том, что крепить ГКЛ к стропилам "наглухо" не следует, т. к. дерево при усушке меняет размеры, и потолок трескается. Какие использовать подвесы, чтобы возможные подвижки стропильной системы не причинили ущерба потолку. Кровля.jpg
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ищите на сайте кнауфа документы:
    Кнауф Мансарда. pdf
    Кнауф Облицовки ограждающих конструкций. pdf
    Кнауф Перегородки. pdf
    Кнауф Потолки. pdf
    все узлы есть
