1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    попробуйте ещё раз перечитать начало темы, уважаемый Роракотта исчерпывающе изложил ответы на заданные вами вопросы.
    1. никакие специальные шпатели не нужны, шпаклевание угла никак не зависит от наличия или отсутствия заводского стыка.
    2. нет необходимости шпаклевать всю поверхность стены под обои. достаточно прогрунтовать.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ppvlad, буду пробовать без нанотехнологий шов закрывать
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Спец шпатель не нужен. Обычным плоским шпателем делаете сначала с одной стороны, когда застынет - с другой.
    По поводу швов полностью согласен с вашим знакомым если шанс снять обои вместе с картоном. Еще один повод шпаклевать всю стену - полупрозрачные обои. Видно будет все швы. Если обои под покраску и на всю жизнь то можете и не шпаклевать целиком.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Roracotta, вопрос, может правда и всплывал уже, но ответа не нашел.
    Вначале было написано, что крайне редко шпатлюется вся стена, даже если под покраску.
    Вопрос такой, получается что там где зашпатлеваны саморезы и швы - имеем белую поверхность,
    в остальном, цвет картона (серый, зеленый и т. п.)
    Не будет ли неоднотонность краски в этом случае? Особенно если краска светлая?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Тоже задавался этим вопросом и пришел к выводу что перед покраской лучше покрыть каким-нить одноцветным грунтом. Желательно белым.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, перед финишевой покраской, ГКЛ всегда красится сначала праймером (грунтовкой),которы перекрывает все мыслимые пятна .
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут не надо ни к каким выводам приходить. Грунтовка ГКЛ перед любой покраской-обычное и обязательное дело.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С кельмой Вы меня просто убили наповал! Попробуйте еще шпаклевать ГКЛ топором! :aga:
    Советую Вам все же, перечитать тему целиком. В ней уже есть ответы на все ваши вопросы.
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Это только название такое страшное. Думаю имелось в виду чтото похожее.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да собственно я так примерно и подумал... но я вот посмотрел по рынку, правда на вскидку.
    У нас специальные грунтовки, которые уже в базе белые, стоят мягко говоря не прилично.
    Проще шитроком всю пласть пройти :)
    Правда можно просто обычный бесцветный праймер проколеровать белым и не выпендриваться :|:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не проще. К тому же, покраска стен без применения праймера-нарушение технологии.
    И к стати, праймер у нас гораздо дешевле чем финишевая краска. Почти в половину. Так, что есть прямая выгода применять праймер и два слоя краски, чем просто три слоя дорогой краски.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    простите ради бога, но у все производителей ЭТО зовется по разному
    Угловая внутренняя кельма
    Мастерок
    Кельма
    Угловой шпатель
  13. dbratsk
    dbratsk
    dbratsk
    Всю тему не осилил, может уже и писали а как правильно резать гипсокартон, чтобы рез был ровным и не выкрашивался?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
