1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У нас обычно для этого применяют ватман, офисная будет слабовата.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ГКЛ укладывают два человека, то никакой подъемник и не нужен.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Roracotta,
    Где то в российских нормативах встречал допуски по отклонениям стоек под ГКЛ относительно плоскости.
    Что то типа не более 1мм на 1 метр и не более 5мм на всю стену.
    Точно не помню, давно дело было.
    Есть ли что то подобное в америке?
    Какие то допустимые перепады в плоскости между стойками?
    Ведь хоть дерево и строганное, это дерево :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Честно говоря, не знаю, Надо будет поинтересоваться...
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Честно говоря, даже с подставкой - втроем еле справляемся...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это от неопытности и отсутствии практики.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    ну как же его носить то? 60 кг.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас максимально используют лист ГКЛ 16мм.Все что толще-спецзаказ.
    А в основном, пользуются 12мм ГКЛ.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не по теме..но рядом...таких стремянок я ещё не видел...на 1,5мин.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, Володя, за поучительную и полезную тему. :super: Но вот это утверждение
    не подходит к монтажу ГКЛ в деревянных домах. Там наоборот, сначала выводятся стены, а потом вписывается потолок.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это неправильно.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это моя технология... Гипсокартон в деревянном доме само по себе - неправильно...;):)]
    А если серьезно, практика показывает, что остаточные явления по усадке имеют место быть еще на протяжении некоторого времени (после отделки). В моем случае получаем максимум отскочившие потолочные плинтуса (галтели)... при этом потолок остается целым и невредимым, как и стены...
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Володь, почему не правильно? :faq: Баир верно говорит, у них же стены пляшут вверх вниз, а гипс на месте стоит. Если делать потолок первым, то ему первому и хана придет, когда брус усадку даст.
    А если тошнит на деревяшки смотреть? И хозяйке хочется цветочков аленьких на обоях?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно. Я-то обычный брус применяю и отделываю гипсокартоном в домах ПМЖ. В дачных могу стены пошлифовать или забрашировать, или вагонкой зашить (ГКЛ там уже не катит...).
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже смешивание технологий строительства. Наверное бревенчатый или брусовый дом, не должен вообще подразумевать использование гипсокартона. Ибо нафига вообще брусовый дом себе выбирать? Но раз уж решили "впихнуть невпихуемое",то о какой вообще "правильности" можно говорить? Тут бы хоть как-то из положения выйти...:)]
