1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    При шпаклевании стыков, когда снимаешь шпаклевку получается что края кромок размокают и картон кусочками сдирается. Использую унифлот, пробовал густую делать - не помогает. Догадываюсь что дело в криворуках, но вот в чем именно?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стыках надо шпаклевку не снимать, а наоборот, наносить.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    берём шпатлёвку на шпатель, одним махом наносим, если нужно, сразу второй мах... и больше не трогаем, пока не засохнет.
    Есть хорошее правило для черновой шпатлёвки - лучше положить меньше, чем больше. недостача следующим проходом компенсируется, а вот излишек придётся сдирать, что куда утомительнее, чем шпателем махнуть.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ээээ...Как это "больше на трогаем"? Что, так стык и оставляем без бумаги или сетки?
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    эээ не, это я в смысле что не надо очень старательно разравнивать на первом проходе, и не надо пытаться сразу первым проходом сделать ровно - тогда и снимать лишнее не придётся, и проблем никаких.
  6. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Делать надо эластичную, именно в той пропорции, что указана на мешке. Мешать миксером.
    Добавлю немного про шпатлевание стыков.
    Шпатлевать стык на стене, начинаем всегда снизу. Удобно использовать шпатель шириной около 30см.
    1. Маленьким шпателем наносим шпатлю на всю длину большого шпателя - среднее количество, без фанатизма.
    2. Держа шпатель вертикально закладываем шпатлевку в стык чуть с лишком.
    3. Остатки шпатлевки на шпателе или мажем в стык, или скидываем обратно в ведро.
    4. Чистый шпатель горизонтально прижимаем к стыку, и плавно, но уверенно, одним движением снизу вверх снимаем со стыка излишки шпатлевки.
    5. Продолжаем аналогично вверх по стыку.
    Всё - результат ровно зашпатлеванный, красивый стык.
    При втором слое на стык, действия аналогичные.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Одна картинка лучше тысячи слов:
    https://www.youtube.com/watch?v=tnz5zQ57P6E
    https://www.youtube.com/watch?v=4BVoGJHv0LQ
    https://www.youtube.com/watch?v=Yq7meHPmcB4
  8. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Как бы попонятней объяснить :) Я когда излишки со стыка убираю, у меня получается что по краям стыка, где уже ровные листы идут, картонка как бы размокает и верхний слой (частями) снимается вместе с излишками шпаклевки. В итоге получается на листе ГК, в месте где стык переходит в плоскость получаются задиры, и в шпаклевке кусочки картона.
    По причине неопытности и работы урывками не получается у меня замешивать сразу ведрами, мешаю шпателем в маленькой ванночке, и то иногда не успеваю израсходовать - засыхает. Но пробовал разные консистенции, очень густую делал - результат такой же.
  9. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    До начала шпатлевания ГКЛ сухой? Не может он от шпатлевки так размокнуть.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Попробуйте шпаклевать Sheetrock'ом. Да, дороже, но для таких урывочных работ самое то. Достал сколько надо из ведра и вперед.
  11. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Абсолютно сухой. А он и не размокает, немного подмокает самый верхний слой и срезается шпателем. Причем это не по всей плоскости, а местами, т. е. провел шпателем где-то подснял, а где-то нормально.
    Ну а мешок унифлота за 1500 выкинуть чтоле? :) Да и не найдешь в нашей деревне такого, унифлот то чтобы найти пришлось 3х дилеров объехать, чуть не последний мешок забрал :(
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я так понял это профи, который даже бумагу не мочит. Нам до его скорости не один десяток стен нужно зашпаклевать.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @gorun,
    я что-то не пойму - вы шпатлевку шпателем "сглаживаете" или "соскребаете"?
  14. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Ну как, ставлю шпатель перпендикулярно плоскости и собираю излишки.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Проверьте уголки шпателя на предмет заусенцев.
