1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не может не хватать листа сверху. Стенной лист ГКЛ обязан подпирать потолочный лист.
    Снизу заделывают тем же ГКЛ. Или широким молдингом-плинтусом.
    https://www.google.ca/search?q=baseboard+pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ydr9U4CwC8eQyATM_ICQDw&ved=0CBwQsAQ&biw=960&bih=478
  2. Nlozaky
    Nlozaky
    Nlozaky
    Украина, Киев
    http://www.zhitov.ru/drywall/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2540&X=3800&H=2500&Z=1200&S=3&V=2&B=250&N1=0.2&N2=0.9&N3=1.2&N4=0.2&newwin=1
    сделал так в шахматном порядке сегодня попробовал вырезать 3 см ширину получилось плохо думаю теперь как заделать сверху - один из вариантов - пеной и потом обоезать и шпаклевкой, или всеже попробовать нарезать по 3 см кусочков и прикреплять?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и кусочки. Все-равно потом это все перекроется шпаклевочной бумагой.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Выскажу свое мнение в этой теме: неплохо бы было Вам освятить как-нибудь при наличии времени тему плинтусов. В большом загоне эта тема у нас. Никто особо не придает им заслуженного внимания. Может потому что выбор скуден. А может "мужики то и не знают":aga:.
    У Вас отчасти было в одной теме, но это была художественная работа, не стандартная.
  5. Nlozaky
    Nlozaky
    Nlozaky
    Украина, Киев
    @Roracotta, спасибо, попробовал вроде получилось, первый раз работаю с гипсокартоном потому всего побаиваюсь.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Отсюда и беда. Надо гладить. и ничего не задерёт.
  7. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Как шпаклевать перфорированный уголок (фабричные стыки гкл плук)? Угол у меня остался без шпаклевки. Блестит.
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Покрасить и фиг с ним? под краской не видно будет, под обоями тем более.
    ИМХО, весь смысл уголка - чтоб в уязвимом месте был металл, а не хрупкая шпатлёвка.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В связи с понижением уличной температуры возник вопрос - при какой температуре можно заниматься шпаклеванием швов? И при какой температуре лучше всего? Шпатлевка как-то различается по температурным режимам её дальнейшей эксплуатации?
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    При плюсовой :) Но чем прохладнее и влажнее, тем он дольше будет сохнуть.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    На шитроке написано до 13 гр. С
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Тогда, похоже, в этом году лучше уже не заморачиваццо... У нас +9...
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @КСИшка, не переживай с выходных должно потеплеть плюс еще бабье лето, есть время чтоб закончить
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Кто знает, где в Москве можно купить ленты бумажные Шитрок в розницу, в количестве 1500 м. Куда ни звонил, говорят что работают только оптом. Как в совке, блин, здравствуй молодость...
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А чем шитрок от бумажной отличается?
