1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Скажите, а сделать каркас стены из профиля 27*60 на подвесах горизонтально это не вариант?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это как?
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Допутепление по деревянным стойкам. стойки неровно стоят, хотела с помощью подвесов выставить в уровень
  4. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Насколько я понял, доска гуляла в размерах по ширине, поэтому сейчас стойки как-бы в разнобой, не в плоскости?
    Если так, то я думаю можно снивелировать плоскость ПП-профилями горизонтально, подвесы сверху на каждую стойку, только подвес выбирайте подороже-потолще. Если длины профиля не хватает, примените соединитель.
    Но есть нюансы, между профилем потом ведь планируете утеплитель? Получится под профилем пустота, профиль 30мм, а утеплитель 50мм, как крепить пароизоляцию к профилю? Скотч? Может даже лучше применить ровный, сухой брусок. Спецы по теплоизоляции прокомментируйте.
  5. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Тут было описано, что после шпаклевания, под обои, загрунтовать все в один тон белым праймером, в нашей деревеньке таких нет :( Как выкрутиться?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Загрунтовать не белым, а праймером любого цвета. :)]
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Проблема в том что через некоторые наши обои газетку читать можно:aga:
    Любой цвет видно будет
  8. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    На самом деле проблема глубже, нет у нас ничего такого. только бесцветная грунтовка, ну и бетонконтакт еще.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А в Водолее разве нет?
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    @Roracotta, подскажите как правильно делается?
    У меня межэтажное перекрытие балки длинной 3,2 метра сечением 150 на 50 через 40 см. Если подшить к ним обрешетку допустим из профиля, или сухой доски и закрепить потолочный гипрок к ним, потом зашпаклевать швы и покрасить..Но ведь когда по полу второго этажа будем ходить, дети прыгать и т. д. вибрация будет передоваться на потолок и появятся трещины..Как в таком случае поступают?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Roracotta, вопрос, а вот после праймера пигментированного, картинка похожая?
    Только надо учесть нюанс - ГКЛ огнестойкий, поэтому картон у него не серый, а грязно розовый :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/235591/page-85#post-10646085
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, похожая. Так и должно быть. Цвет может быть неоднородным. Это нормально.
    Если все сделано правильно, то вибрация никаких трещин не даст.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А зачем подшивать обрешктку?
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Во первых для поддержки пароизоляции на которой будет лежать эковата межэтажного перекрытия, во вторых лаги из обычной доски, соответственно корявенькие, полюбому не в одной плоскости.
    Правильно это как Вы вначале описываете? Вы про стены там расказываете, а как у Вас потолки делают? Как профиль располагают, просто в одном направлении с шагом 40, или еще перекресный профиль ставят?
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А зачем вам Пароизоляция для эковаты в межэтажном перекрытии?
    Вот только что равнял лаги межэтажного перекрытия рубанком, перед установкой ГКЛ на потолок, немного муторно, но смысыл использовать еще и доски контробрешетки мне кажется расточительно.
