1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    тогда ещё дешевле зашить дранкой и оштукатурить по дранке - раньше и в америке так делали, вместо гипсокартона.
    зы. если кто не в теме - дранка под штукатурку - это не то же самое, что кровельная дранка. кровельная - это широкие пластинки длиной около полуметра, толщиной 2-5мм, а под штукатурку дранка - это колотые рейки длиной обычно около метра, сечением примерно 5х20мм
  2. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    по существу та-же машинная штукатурка Кнауф по маякам с работой выйдет куда ровнее, качественнее и дешевле чем, то что задумал человек по поводу второго слоя ГКЛ клеить его на первый слой перфиксом .. к примеру при 6 мм маяке мешка штукатурки будет хватать квадрата на 1,5-2 плюс работа рублей 150 за квадрат по итогу выйдет стоимость и качество сопостовимое с установкой ГКЛ даже на ровный каркас и заделкой швов. Машинным способом (при хорошей квалификации) сделают очень быстро ...если под обои то даже можно не шпаклевать.
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А не проще в соответствии с инструкцией просто выровнять стойки обрешоткой с шагом 40 см.
    Действительно, загадочная русская душа...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну вот вопрос еще возникает загадочный, если все попрятать например в летней дачей, панель снял какую-ть, а ГКЛ... Всякое бывает зимой, если без отопления оставлять. Даже и не знаю с этим ГКЛ как быть.
  5. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    намного дороже (если конечно не делать по нищебродски, дешевенькими потолочными профилями, которые непригодны для стен).
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Чем вас дюймовка не устраивает на 12 ГКЛ с шагом 400 мм, больше нельзя по уставу, остальные случаи либо от лукавого, либо - кривые стены.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Лаги перекрытия идут с шагом в 1 м, хотелось бы ГК на потолке повесить все-таки в два слоя. По букварям от производителей ГК шаг лаг великоват. Кто-то сталкивался с подобной темой?
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Решетка
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Обрешетка по лагам 400 (чаще всего) или 500.
    Оба варианта- классика от Гипрок и Кнауф.
    Проштудируйте их сайты- много полезного найдете, в т. ч. и про однослойные- многослойные обшивки ГКЛ.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    буквари смотрел, но там есть момент - по весу для метровых типа не проходит, поэтому хотел понять как на практике с прогибами обстоят дела
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А почему не в три слоя?
    Интересно, а как Вы при проектировании планировали решать проблему шага в 1 м?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @kam711, вот же, проходит. Шаг 1000 при 30 кН/м вполне рассматривается:
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Всего не предусмотришь:no:. Стараешься, стараешься, но иногда что-нибудь вылазит...Себе в каркаснике на сваях канализацию решил провести внутри дома. Теперь делаю рукалицо, ибо с положенным уклоном придется как-то унитаз приподнять.
    @kam711, - может натяжные потолки тогда сделать?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в один слой - просто знаю, что это такое на практике.
    одно решение, например, я знаю уже сейчас - просто профиля в два раза больше.
    А у Вас изначально все спроектировано правильно? так не бывает и уверяю - это еще не самый большой косяк в строительстве.
    имхо, колхоз
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Расскажите автору этой темы и всем нам, а то спать не будем ...
    У меня тоже есть косяк, надо было делать не 10х8 м, а 10,5х8 м. Но нет предела совершенства.
