1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Представляю что на это скажет Raracotta, он сам кому хош и что хош расскажет. :)]
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так можете и не спать - никто же не настаивает ;) тут форум, так сказать толерантность к чужим недостаткам :aga:
    Мнение ТС тоже знаю, поверьте читал. Правда может не всегда разделяю, но это уже мои личные фобии..правда не одного меня :hello:
  3. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    Как гипрок не крепи это будет считатся правильным.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Считаю- это самый правильный подход:- "выслушай (внимательно!) все советы и сделай по своему".
    (Некоторые, бывает, конец сентенции меняют на: "сделай с точностью до наоборот":)]).
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Ну если Вы такой толерантный, так и расскажите о недостатках ГКЛ в один слой на потолке. При нормальном шаге стропил (у меня 33 см) и использовании бумажной ленты Шитрок.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На стенах ГК в один слой - это вообще из уровня треша, у меня сейчас в квартире такая стенка за изголовьем кровати. Но это 10 лет назад делалось и не так смертельно за изголовьем.
    Например, блины встроенных колонок имеют все шансы проломать края при креплении на один слой ГК. В квартире в один слой - на кухне в паре мест есть морщины, хотя была лента, но скажу честно не шитрок.
    а кто сказал, что это нормальный шаг стропил? у меня лвл брус высотой 30 см на 5 м пролете, зачем мне чаще? не далее как позавчера в мансарде залили бетонную стяжку с ТП, визуально прогибов не замечено - завтра планирую замерить с нивелиром.
    з. ы. лучше скажите где в московии шитрок ленту брали
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Эх!, не вынесла душа прозаика :))]):
    1. Никогда не стал бы делать потолок в 2 слоя.
    2. Если б захотел в 2 слоя- обязательно б сделал бы (правда, единственный аргумент, который вижу- повышенная огнестойкость).
    3. Нормальный шаг стропил- 33 см?
    У финнов- 90 см!
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У финов все просчитано и подписано на бумаге.
    А шаг стропил всегда индивидуален. Стандарта нет. Зависит от конструкции здания, снеговых и ветровых нагрузок, длинны пролетов, толщины материалла стропил, финишевого покрытия крыши и еще дофига всяких условий.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Чтобы не быть голословным:
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Шаг стропил - 33 см. при пролете 374 см.
    плюсы:
    - можно использовать доску 150х50, с которой реально работать одному, как в плане подъема на крышу, так при обработке и вырезании углов.
    - Использовал ОСБ 12 мм без всяких обрешоток, колотил непосредственно на стропила.
    - шаг балок перекрытий чердока аналогично из той же доски. Плюсом является удобство передвижения по чердаку при малом расстоянии между досок, а также крепление ГКЛ с большей частотой, что позволило засыпать 45 см эковаты прямо на ГКЛ.
    минусы - пришлось подрезать листы ГКЛ в размер, но это не проблема.
    п. с. Ленты Шитрок нашел сын, если действительно интересно, могу узнать.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Про ленту Шитрок и мне интересно:|:
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Roracotta скажите пожалуйста, такая вот технология имеет право на жизнь, или не пригодна?:
    Дом по технологии клееного деревянного каркаса
    Разделим процесс создания каркасного дома на 2 этапа, 2 технологических процесса. Это заводской процесс, и процесс сборки непосредственно на стройплощадке.
    1. Производственный цикл на заводе:
    1.1. Приобретение качественного материала (кругляка древесины хвойных пород).
    1.2 Распил на доску необходимого сечения.
    1.3. Сушка материала до 15%.
    1.4 Прострожка, торцовка в размер, нарезка шип/паз.
    1.3. Процесс склейки пиломатериала, изготовление балок.
    1.4. Обеспечение огнестойкости и биологической защиты, путем покрытием элементов каркаса антипиреном противогрибковыми препаратами.
    1.5. Маркировка элементов, согласно проектной документации.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что этот рисунок должен опровергнуть в моем высказывании?
    На всякий случай, напомню Вам, то на плане нарисованы не стропила, а фермы.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    постройки типа бани или сарая (4-5 метров длиной, редко больше) нередко вообще БЕЗ СТРОПИЛ перекрывают - два фронтона, меж них провдоль слеги с шагом в полметра, по слегам а/ц шифер. совсем давно так строили, и по слегам крыли соломой.
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всегда пользовались для отделки швов гипрока лентой (серпянкой), сверху шпаклевка и ... дальше по технологии отделки.
    А вообще поисковики в инете рулят!
