1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А мне нравится смешивание технологий, нравится когда в бревенчатом доме используют гипс. Это заметно интереснее делает интерьеры. А если этим занимаются профи, то невпихуемое очень хорошо впихивается. Я уже размещал эти фото в одной теме, повторю и в твоей. ;)
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Судя по высказыванию некоторых в этих интерьерах дураки живут. ;)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это уже экзотика и эксклюзив.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, дайте пожалуйста ссылку на фрезу, которой вырезаете в ГКЛ розетки. Хочу заказать на ебее, но не знаю что искать.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для ГКЛ Вам нужны фрезки с гладкой головкой
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Уважаемый Владимир!
    Не перестаю удивляться вашему альтруизму. И на какие только глупые вопросы Вы не отвечали - всё с максимальным тактом и уважением...Гоню мысль, что только находясь в Канаде (или где ещё) понимаешь, что народ, оставшийся в необъятной родине остаётся понимать и жалеть...Спасибо за Вам труд и надеемся, что и далее будем пользоваться Вашими знаниями и опытом, а также состраданием к соотечественникам!
    Сорри за оффтоп!
    Ну раз уж Вы здесь, позвольте вопросик, правда он не совсем в тему. Если каркасник снаружи зашит ОСП, есть зазоры меж плитами 3-4 мм, внутри будет эковата, потом пароизоляция и ГКЛ, а снаружи планируется виниловый сайдинг, то стОит ли снаружи ОСП закрывать ветрозащитной пленкой или достаточно чем-то заделать зазоры между плитами ОСП? Мне как раз не хочется эту пленку устанавливать, но одно дело, что - типа МОЖНО и так, а другой вопрос когда - НЕТ, только так и всё!
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Благодарю! :|::hello:
    Гидроветрозашита по ОСБ обязательна всегда и без исключения. Щели между ОСБ способствуют лучшему выходу пара из утеплителя и их герметизировать не нужно.
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Владимир, разрешите еще Вас по распрашивать. Думаю не только мне это будет полезно. Вот, после прочтения тем по ГК нарисовал свои мысли на картинке. Вводные данные такие - это ванная комната :)|: не большая конечно, но лучше чем сейчас в хрущевке), пирог пола описан на рисунке. Вроде достаточно прочная поверхность получилась, но еще хочу ЦСП слой положить, на него и плитка будет без проблем ложиться. Вопрос вот в чем, хочу занизить потолок, на подвесах закреплю профиль потолочный 60*27, по периметру потолка профиль направляющий. Но под ними по перекрытию будет сделана пароизоляция. Так можно делать? Расстояние между пароизоляцией и ГВЛ потолком будет около 40 см. Интересует вопрос "проветривания" этого пространства... Не будет там влажности? Слева будет лестница на второй этаж, а справа - центральная перегородка дома, за не кухня. Или дырочку между потолком и перекрытием в вытяжке дополнительно проделать, для вентиляции? :)]
    А еще смущает то, что я в целях экономии места собираюсь использовать в качестве стоек профиль 60*27. При высоте стоек 2.5м, толщине листа 12.5 мм и шаге стоек 40 см не будет конструкция слишком хлипкой? На стенах потом плитка планируется. Может в перегородку находящуюся слева врезать перпендикулярно стойкам бруски 50х50 мм., и к ним на прямые подвесы стойки прикрепить?
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Присоединяюсь к словам благодарности! Тут недавно пол дня смотрел нашу каркасную беседку, аж зло берет. Вроде когда ты это знаешь, кажется такие глупости спрашивают, что хочется такие вопросы просто игнорировать. Столько времени уходит на людей, которых даже не видел и никогда... Есть песня у Митяева, "Живут такие люди, в далеких городах... " с большой степенью вероятности она про таких как Вы. Вам Владимир, наверное, очень хорошо было бы быть педагогом.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, без проблемм.
    Нет, никаких дырочек не нужно.
    Будет нормально. Только так же закрепите стойки по средине их высоты к стене, что бы стойки не прогибались.
  11. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    И все же.
    Если учесть что брусок полностью сухой и ровный, то на какую обрешетку надежнее крепить ГКЛ, на деревенную или металический профиль?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я предпочитаю дерево.
  13. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Roracotta, не люблю проблемы выбора) Просто с метал профилем ни разу не работал. Вот и думаю на что крепить ГКЛ.
    Хочу еще поинтересоваться у Вас про мой пирог. В соседней теме я его обозначил: Сайдинг - Ветрозащита - OSB - Утеплитель - Пароизоляция - Доп. Рейка (обрешетка) с утеплителем - ГКЛ.
    Меня смущает то что Пароизоляция получится между 15 см слоем утеплителя и 5 см. Это нормально?
    Просто приходится использовать обрешетку так как расстояние между лагами больше 60 см в некотрых местах и не будет жесткости, если крепить ГКЛ прямо к лагам.
    Или же не класть утеплитель между пароизоляцией и ГКЛ? Но тогда будет пустое пространство, что тоже не есть хорошо.
    Спасибо.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Это нормально. В этой части утеплителя никогда не возникнет точка росы.
    2. Это все-же профильная тема. По вопросам, не касающихся ГКЛ, Вам лучше перейти сюда:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7128673
  15. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Сегодня закупаю метолопрофиль, т. к. решил отказаться от крепления ГКЛ на бруски (все бруски то кривые, то сырые). Есть небольшой вопрос.
    Собираюсь зашивать стены ГКЛ в каркасе, наобходимо ли использовать прямые подвесы? Просто по мануалу надо, по картинкам, кто то не использует. Так сильно ли ухудшится жесткость конструкции если их не использовать?
