1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Серпянка не везде рулит. В углах должна быть бумага.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    В данном случае согласен, по серпянке имел ввиду только ровный стык!
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я Вам контакты дал, мой сын купил у него коробку Шитрока месяц назад.
    Не в сайте счастье, а в наличие ленты:)]
    п. с. Мне очень понравилось швы заделывать лентой, очень наглядно видно качество работы, единственное но, да не увидет Великий и Могучий, я использовал пульвизатор для воды, мне так было проще.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А сколько обычно уходит ленты на м2, примерно?
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Тоже искала ленту, нашла какие-то оборванные остатки в ОБИ, но не шитрок, а какую-то другую, но тоже бумажная перфолента. Первый раз видела шпаклевку. Тяжело было эту ленту по инструкции на швы приделывать, поэтому сделала проще - зашпаклевала швы между листами, высохло, на ПВА приклеила ленту, высохло и дальше все как обычно:). Обои уже полгода висят, полет нормальный:)
    А как понять на м. кв? какой ширины листы ГКЛ и какая высота стен, считайте сколько полос.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это понятно. но например на мансарде куча обрезков, на потолке тоже не все линейно.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Да ничего там сложного нет, сам научился по инету и Шамшутку научил за 10 минут. Конечно не так быстро, как профи, но клеится прекрасно. Просто не надо сразу выгонять всю шпаклевку из-под ленты, а в несколько проходов шпателем. ИМХО. И стараться клеить ленту по центру стыка. Хотя может и от ленты зависит:hello:
    п. с. брать надо с запасом, стоит дешево, а удовольствия на мильен.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Серпянки серпянками, а опыт специалистов подсказывает, что лучше лента.
    Поисковики? :) Ну попробуйте ради интереса поискавиками найти ленту шитрок с возможностью покупки из Череповца... И чтобы не КАМАЗ, а на одну стройку...
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Уважаемый @Roracotta, здравствуйте.
    Разрешите вопрос: у нас бытует мнение, что гипсокартон крайне плохо переносит эксплуатацию в неотапливаемом помещении (или в помещениях периодического отапливания), поясните пожалуйста, насколько этому придают значение в североамериканской строительной практике. Применяют ли ГКЛ при отделке неотапливаемых хозпостроек (мастерские, гаражи,) закрытых неотапливаемых веранд, садовых домиков и тому подобного?
    Какова практика по применению гипсокартона в таких условиях?
    Заранее благодарю.
    PS: у вас в гараже отделку ГКЛ видел и не припомню, чтобы вы применяли какие-то специальные меры, правда не знаю отапливается ли у вас гараж.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего специального с ГКЛ у нас в гаражах, или неотапливаемых местерских, никто не делает. ГКЛ нормально себе стоит в таких условиях. Главное, что бы ему было сухо.
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, сейчас делаю перегородки из профиля 60х27х0,7 обшитого ГВЛ кнауф для совмещенного санузла. Вопросы
    1 надо ли в перегородки ставить минвату?
    2 Какой грунтовкой лучше пройти по ГВЛ прежде чем положить на него кафельную плитку?
    3 На какой клей лучше класть плитку на ГВЛ?
    Швы и шурупы я думаю затирать не стоит так как все равно туда пойдет клей?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По желанию. если не важна звукоизоляция.
    Грунтовкой для ГВЛ.
    На плиточный клей.
  13. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    В связи с отсутствием в продаже ровного бруска, ради эксперимента, в котельной смонтировал стоечный профиль 50х50 горизонтально. Профиль крепил к основному каркасу с помощью усиленных уголков, жесткость конструкции вроде как достаточна. Пока еще гипс не шил, интересно мнение гуру и сведущих, тапки приветствуются)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вопрос-то в чем?
  15. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Ну так вопрос-жизнеспособен ли данный метод?,с гипсокартоном дел не имел.
