1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Профиль для 12мм ГКЛ должен быть расположен через каждые 40 см. А так, пойдет. Нормально будет.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Доброго времени Владимир и все участники темы.
    Нас (маляров) уже конкретно достали наши "гипсокартонщики", практически всё делают не правильно. Мои объяснения как нужно делать и ссылка на КОД их не устраивают, говорят тут тебе не Канада.
    Пожалуйста скиньте фотки или ссылки на полный ПРАВИЛЬНЫЙ монтаж ГКЛа, что бы можно было скопировать и "ткнуть их носом в документ". Самому искать нет ни времени ни сил после работы.
    Еще вопрос, где то вроде читал что на потолок ГКЛ устанавливать нужно перпендикулярно профилю, правильно или нет ?
    И еще просьба, может у кого есть схема крепления профиля под ГКЛ на треугольной кукушке изнутри, а то наши специалисты ТАКУЮЮЮЮ конструкцию мастрячат, ужас.
    Заранее спасибо. С уважением Виталий.
    P. S. Если фотик не забуду то завтра на фотографирую, художества наших спецов.
    А когда, я им сказал, что стыки пароизоляции нужно проклеивать...:um:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, а у нас есть и время и силы, и на работе мы не бываем...:aga::)]
    Правильно. Только перпендикулярно.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Со стандартном в 2.5 м и шагом 40 см как-то не очень удобно получается. На потолках тоже лучше перпендикулярно? с чем связано?
    А у меня такой вопрос - избегать стыков 4 углов листов желательно или обязательно?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас стандарт не 250, а 244см.
    Только что ответил в предыдущем посте.
    С нормами строительства.
    Плохо читали тему, невнимательно. Не только 4, а даже три угла не могут сойтись в одном месте.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Просто в мурзилках от производителей ГК указано, что должен быть поперечный профиль для закрепления краев. В этом случае его получается в два раза больше. А крепить попперечный профиль достаточно геморно.
    Может и так, но считать в школе научили - сколько здесь углов сошлось? ;)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это какие-то особые "мурзилки".:aga:
    На плоскости сошлось по два угла.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Типа рекомендации производителя
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так это идиоту понятно, что стыки листов должны опираться на стойку или профиль. Но это же не значит, что по всему периметру листа должен быть профиль. КГЛ укладывается по тому же методу, как и внешняя листовая обшивка ОСБ на стены.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Разбираю ошибки своего проектирования. В чистоте от потолка до пола 3100мм. Гипсокартон в нашей деревне можно найти до 3000мм. Что придумано до нас, чтоб 10 сантиметровыми обрезками щели не закрывать?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А чего их, эти щели, не закрывать 10см обрезками? Закрывать надо.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Roracotta, тем, что это придется делать либо в коленно-локтевой позиции либо под самым потолком.
    Думал либо короб городить под потолком (для чего?). Либо брать листы 2500мм и закрывать крупноформатным обрезком 600мм. Но быть может есть ещё какая-то военная хитрость.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что за проблемма делать это под потолком? ВЫ же сам потолок делали? К тому же, шпаклевать под потолком и на потолке, все-равно придется. что за проблема?
    И о каком еще коробе вы говорите? Обрезок укладывается точно так же, как и весь остальной ГКЛ. Что за короба еще?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я имею в виду сложный потолок как в этом сообщении в этой теме.
    Возможно я выдумываю себе проблему. Спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я даже толком не понимаю о какой проблеме Вы говорите. :flag:
