1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ИМХО из данных фоток во многом виновата основа на которую крепился ГКЛ. Она кривая.
    Ну и мастера ГКЛщики тоже... кривые...
  2. TamasinaCat
    TamasinaCat
    TamasinaCat
    Основа кривовата, скажем так, но кнауф допускает выравнивание перлфиксом перепада до 20 мм. Что и должно было быть сделано. Вероятней всего, как вы верно заметили, хреначили просто так.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Замазать можно, лентами закрепить... Я замазывала шпатлёвкой просто устрашающие дефекты. Оторванный картон подклеивала ПВА. Результат был очень хороший, но возни много...Всё это, конечно, не по правилам, но так уж было. У Вас же есть с кого спросить...примените санкции;).А ещё результат конечный зависит от задуманного финишного покрытия. Если красить, то дефекты лучше скроет краска с эффектом фактурной штукатурки, если обои - то матовые с крупным рисунком.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ну это можно было сэкономить на гипсокартоне и зашить дранкой - 20мм и по ней отлично ляжет)
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конечно виноват материал. Не выдерживает прижима в неровность. Но главное другое - не должен гипсокартон "прогибаться под изменчивый мир" (с).Назначение не то и свойства.
    По любому виноваты работники. Они должны остановить производство работ после первого косяка до принятия решения заказчиком.
    Но по опыту- это бывает очень редко. Так что ищите способы материального (или как вы там ещё умеете) воздействия.
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    интересно, а если вставлять стекло в кривую раму - вы тоже скажете, что виновато стекло, что не хочет гнуться?
    гипс предназначен для монтажа на ровный каркас, или плавно изогнутый в одной плоскости.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это был сарказм.
    Виноват-с.
    Мож смайлик какой я забыл, или вы не стой интонацией прочитали. Увы. Кнопка редактировать доступна, а 111 минут истекли...:(
    Конечно! А как же иначе! Это, кстати, тоже один из аргументов против косоруких
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Сегодня в магазине смотрел на пластиковые перфорированные уголки для внешних ГКЛ углов под шпаклевку, и возник вопрос - там есть просто уголки 25 мм с дырками, а есть такие же уголки но еще и с пластиковой сеткой около 10 см с каждой стороны, какие лучше применить, просто угол будит в коридоре и скорее всего по нему частенько будут "прикладываться" не вписавшись в поворот
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    С сеткой - фасадные.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Они на крепость угла как то могут повлиять или без разницы?
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Имхо, если внутри, то без сетки.
  12. TamasinaCat
    TamasinaCat
    TamasinaCat
    Спасибо всем за отклик! к моменту нашего приезда все косяки были исправлены следующим образом: замазаны фугеном с серпянкой. Ключ от дома был отобран, и с этими товарищами мы расстались на сей грустной ноте, удержав моральную компенсацию. Всем удачи и пожелание избегать таких криворуких помощников рядом)
  13. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Добрый день, потолки из ГКЛ -10, ещё не шпаклевал. Думаю облагородить декоративной штукатуркой. Вопрос, перед тем как наносить декоративную штукатурку, какие финишные шпаклевки можно использовать?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сначала надо очень постараться, чтобы 9мм ГКЛ не провисла пузом сама по себе... она и на стены-то не на все идёт а уж на потолок... к чему крепили?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    10мм на потолки никто не ставит. Будут прогибы. Разве что ГКЛ уложен на плоскую поверхность, типа ОСБ или фанеры.
