1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    потолки сделал на втором этаже год назад, на первом уже полгода, пока не провисло, профиль через каждые 40 см. Пошел и прямо сейчас сфоткал
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на шаге 400 минимальная толщина потолочного ГКЛ 12мм.
    не сразу провиснет, понятно, да и лучше чтобы вообще не провисла, но это необоснованный оптимизм.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хорошо, что не провисло пока. Но это не показатель, ибо нарушены нормы монтажа ГКЛ. Например, при повышенной влажности и чуть большем количестве утеплителя сверху ГКЛ, он вполне себе прогнозируемо провиснет.
  4. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Ну, не знаю, год назад когда собирался делать потолки, поспрашивал вокруг, посоветовали 10-ку (9-ка), сказали толще смысла нет, и неподъемные будут. Получается у меня один вариант, натяжные потолки?
    кстати потолок 2-ко этажа уже утеплен, бутербродом теплокнауф - 50, полистирол- 50, и опять 50-ка теплокнауфа (типа стекловаты). Убедили, буду делать натяжные потолки. :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы между ватами полистирол уложили?
    Пароизоляцию хоть не забыли заинсталировать?
  6. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    забыл, она там разве нужна?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где там? В потолке, выходящем на холодный чердак? А где же она нужна, как не там? Или это не чердак?
  8. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    чердак, хотел бы уточнить, пароизоляцию до пирога, или после утеплителя укладывать?
    После ещё не поздно проложить
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция всегда укладывается с теплой стороны помещения перед утеплителем. Хорошо использовать толстый полиэтилен.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если перекрытие между этажами? Ведь с обоих сторон тепло!
    И можно ли утеплитель минватный упаковать в полиэтиленовые пакеты и уложить в иежэтажное перекрытие?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так нафига там вообще тогда пароизоляция-то? Вы понимаете физический смысл ее использования?
    Можно даже упаковать минвату в трехлитровые стеклянные банки. С тем же результатом. :)]
    Вот что за фигню вы выдумываете? Почему нельзя делать как все нормальные люди и как того требуют банальные нормы строительства? :faq:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Тезка, не надо ругаться! :|:
    Я очень очкую пыли от минваты, вот и думаю её упаковать в полиэтилен... :faq:
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    "Правильно", Владимир. На потолок монтируется ГКЛ только 16 мм, а профиля устанавливаются через 60 см. С чем я и столкнулся здесь на Российских стройках, причем заказчик сам диктует такие условия. Моя в шоке.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это откуда такое, производители пишут о 12 мм
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и какого-же ответа Вы от меня ожидаете? Упаковывайте, раз "очкуете".:)];)
