1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А в чем, собственно, разница? :faq:
    Как часто на плоской поверхности ("типа ОСБ или фанеры") должны крутиться шурупы?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не будет ли какого ущерба доскам (балкам) в перекрытии?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "оттуда". на шаге 24" ставят ГКЛ 16мм (12 - имеют риск провиснуть), на шаге 16" годится ГКЛ 12мм.
    поскольку "у нас" толще 12 не бывает - использовать на потолке шаг 400мм - правильная практика (кнауф для потолка пределом считает 500мм для ГКЛ 12).
    ГКЛ9мм годится только при креплении к плоской несущей поверхности (сплошная зашивка ОСП, например) с шагом между крепёжными метизами 250..300мм.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    зазыпьте целлюлозой (эковатой), не портите утеплитель пакетами
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ppvlad, может это у меня проблемы со зрением, но написано буквально
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А 9 мм по противопожарным нормам проходит?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    он уточнил про "профили через 60см". на шаге 60 (24", так фермы ставят) "они" применяют ГКЛ 16мм (5/8"), причём рекомендуют на таком шаге только перпендикулярный лагам монтаж. на шаге 16" (400мм) допускают и 5/8" и 1/2" (12мм). во втором случае тоже перпендикулярно лагам.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я спрашивал чем засыпать себе голову (ведь укладывать утеплитель я буду снизу)?
    Вопрос был о том, навредят ли герметичные пакеты минплите в межэтажном перекрытии!
    Как минплита испортится в пакете, если она с завода идет в пакетах для перевозки?
  9. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    полиэтилен, какая это тогда пароизоляция, там же дышать ничего не будет?!. Похоже придется крепить её к потолку с низу, а потом делать подвесной потолок.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    кто-же вам даст ответ на этот креатив? у производителя минваты есть такое решение среди рекомендованных?
    если следовать логике "не запирать влагу в утеплителе между пароизоляциями", пакеты прямо противопоказаны минвате в режиме эксплуатации (но, видимо, ничем не мешают ей в процессе транспортировки и хранения (хотя лично я не видел "герметичной" упаковки у минваты)
    ps: зафлуживаем тему
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Жаль, что я так и не услышал ответа на свой вопрос...
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Полиэтилен отличная пароизоляция.
    Верно. Как Вам уже ответили, пароизоляция монтируется со стороны теплого помещения
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    герметичные - да. нужна дырочка для выравнивания давлений.
    именно в межэтажном перекрытии вреда от пакета не должно быть, т. к. температура с обоих сторон одинаковая, следовательно конденсата не будет.
    однако, вероятность порчи ваты в случае непредвиденных обстоятельств (например, выход из строя отопления) не нулевая, так что я бы с этим извратом не связывался.
    чем вам не нравится классический буржуйский метод - использование крафт-бумаги? если хочется изврата - можете хоть каждую плиту в бумагу обёртывать, вреда не будет (хотя пользы тоже ;))
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять двадцать пять...Делайте тогда как считаете нужным и пусть там все дышит...:flag:
    Именно потому, что на плоской поверхности можно чаще прикрутить шурупы, и можно избежать провисания тонкого ГКЛ.
    Не знаю. В наших пенатах, на своих личных домах экспериментов не проводят, а просто следуют утвержденным нормам строительства.
    Нет.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Владимир, это понятно, интересуют конкретные цифры. С каким шагом крутить шурупы?
    Именно сейчас (в первый раз :|:) делаю потолок по профилям из 9мм. Как часто нужно расположить профили, что бы потолок не провис со временем?
