1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все дороги для вас открыты! Твори-нехочу!:super:
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    а потом снизу всего этого сделать подвесной потолок из плит ПК, чтоб злобная страшная пыль точно не пролезла.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Насчет творить- не знаю, но вытворяю такое, что сам иногда себе удивляюсь!
    Вам проще, есть КОД как шпаргалка и по нему делай, а у меня нет даже СНиПов на некоторые виды работ!
    Зачем? Натяжной ПВХ потолок весьма герметичен, если его устанавливать руками!
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я выбрала ещё дешевле - ДВП по балкам перекрытия. Потом ПИ, обрешётка и финишная отделка.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А нельзя ДВП и обрешетку убрать? :|:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Видимо убрать нельзя. Можно только добавить. :)]
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    @Roracotta, Владимир, какой ширины зазоры между листами максимально допустимы под шпатлевку?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разницы. Любые.
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    а вот и нет) зазоры нельзя делать шире, чем разность ширины профиля под зазором и удвоенное минимальное расстояние крепежа от края листа ;)
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    С фабричными кромками понятно, а резаные кромки нужно грунтовать перед шпатлевкой или нет?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ничего грунтовать не нужно!
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    С интересом слежу за темой. Спасибо за предоставленный опыт :)
    Можно про оконные откосы уточнить?
    Есть деревянная дыра, образованная стойками каркаса. Вставлено металлопластиковое окно, закреплено и запенено по периметру (не исключено, что не без косяков). Как правильно сделать откос, чтобы гипсокартон не боялся конденсата?
    Есть правда вариант – вместо гипсокартона использовать сэндвич-панели. Всё вроде бы хорошо, но надо очень постараться, чтобы не накосячить в месте стыка листа гипсокартона стены и сэндвич-панели откоса (не хочу декоративные пластиковые уголки ставить – слишком по офисному).
    Если рассматривать вариант, где к оконной раме подкладывается минвата, надо какую-то пароизоляцию делать?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ЕЕ лучше сделать тогда заодно со всей пароизоляцией окна
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @СерегаZet, это типа шутка?
    Можно тогда и смайликом выделить. Приколы это конечно хорошо. Но по существу. Между деревянной стойкой каркаса и оконной рамой находится монтажная пена, которая, насколько я знаю является паро (водо) проницаемой. Разве не так?
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Смайлика не ставил поэтому не шутил.
    Вы задали вопрос
    Т е основная проблема это возможный конденсат откоса
    и сами предлагаете вариант где возможно решение этой проблемы с помощью ваты.
    Вата, как известно, теряет свои свойства при намокании, поэтому ее нужно пароизолировать.
    Как один из вариантов, имхо, запихать вату до момента приклеивания пароизоляции к окну.
    Кстати, ссылка интересная:super: давно искал что-то подобное и расписано доступно
