1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю что это такое, где Вы их собираетесь изпользовать и с какой целью.
  2. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Взять допустим такую стену, с такими размерами. (Зеленой это каркас из бруса между брусом заложен утеплитель)
    На нее мне необходимо спроецировать метало каркас.
    В точках которые выделены зеленым необхоимо как то крепить стоечный профиль к стене? у меня ввиду особенности каркаса не получается его закрепить. Или достаточно только кремления снизу и сверху в направляющий профиль?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Auto89, а почему не горизонтально?
  4. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Данил117, потому что первый раз собираюсь работать с гипсокартоном. Горизонтально тоже металопрофиль крепить можно? Вопрос как? тогда бы было еще легче. Я имею ввиду, как прикрепить "П"-профиль к лагам?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    стоп..так к стойкам или лагам? я что то не понимаю или вы ошиблись? профиль можно крепить как вам удобно, но тогда гкл пойдет вертикально..только и всего. можно и крабом пользоваться а можно просто тупо закрутить шурупом в стойку..между профилями опять же можно положить минвату, для тепло или шумоизоляции.
  6. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    к вертикальным деревянным стойкам, сорри не правильно выразился.
    Про краб понятно. Но тупо закрутить шурупом в стойку как? Как расположить сам профиль?
    Если смотреть в разрезе стену, то я понимаю что так не правильно?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    так точно нет..возьмите профильную трубу для гипсы тогда и не парьтесь..она на пару копеек дороже..ну или эту переверните.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вообще это направляющий профиль..честно говоря я такой на стены не ставил никогда. вот в вашем варианте этот профиль крепился бы к полу и потолку, а в него вставляли профиль уже стеновой.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Подскажите, а гкл по обрешетке с доп утеплением (брусок горизонтально) можно делать, или надо выставлять маяки вертикально?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    гкл так можно делать а как иначе, если бруски горизонтально, а при чем тут маяки? не совсем понял вопрос.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Не верно сформулировал простите не маяки, имел в виду делать еще одну обрешетку вертикальную
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никак. так делать нельзя. надо как правильно. а правильно - два направляющих профиля на полу и потолке и в них стоечные. поскольку они не слишком жёсткие их дополнительно крепят к стене прямыми подвесами.
    но для фальш-стены правильнее применять потолочный профиль в качестве стоечного и направляющие для него - меньше места будет отъедать в помещении - толщина 27мм)
    если подвесы закрепить нельзя (почему интересно?) значит без них, но стена потеряет в жёсткости.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ppvlad, откуда такая решимость? стойки расположены вертикально, профильь закрепляем жестко горизонтально и потом гипсу опять вертикально..в чем криминал? можно аргументированно? к тому же по стойкам мы можем размещать профиль с любым удобным для нас шагом..единственное что нельзя делать, так это стыковать гипс 4 угла вместе, то есть если потолок у нас выше чем 2.50 то тогда в разбежку крепим.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вот здесь пост с картинками как делать правильно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6990906
    вот именно "жёстко горизонтально" вы его ничем не закрепите и весь ваш тяжеленный гипс будет в итоге висеть на дохлых креплениях этих профилей. и оборвёт их или сомнёт профили. вы металлопрофиль себе представляете? это достаточно тонкая сталь. он может СТОЯТЬ вертикально и нести нагрузку, но ВЕШАТЬ его горизонтально никто не планировал и никакую серьёзную нагрузку он так нести не может.
  15. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Нельзя, так как есть участки каркасной стены, где расстояние между стойками 1,2 м. И это дело все уже зашито пароизоляцией с утеплителем. И если выдерживать расстояние между стоечным профилем 0,4 метра, то несколько профилей буду висеть в воздухе, держась только за направляющий профиль, т. е. не будет места куда можно прикрепить прямой подвес.
