1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Нет, масляная краска в 3 слоя еще как-то так.
    А что нельзя переделать? Все уже зашпаклевано?
  2. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Нет, ещё не шпаклевал. Как я понял, гидроизоляцию, следовало прокладывать между утеплителем и гипсокартоном. Утеплитель, у меня пирог, из плит теплоKNAUF, пенополистирола и опять плит KNAU. Пенополистирол пропенен, сидит жестко. Если переделывать то только летом, вот и думаю как можно извертеться.
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Не гидро, а паро изоляцию. Да, между гипсом и утеплителем. Можете накрутить 2 слой гипса 9мм, а между слоями гипса пароизоляцию наклеить.
  4. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    тут раньше мне посоветовали, обычную полиэтиленовую пленку проложить (а она не пароизоляция).
    Спасибо за вариант, возьму на заметку. Хотелось бы попроще найти.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Пароизоляция, самая настоящая. А вы думаете в во всяких изобондах что пар держит, наномолекулы?
    Площадь сделанного потолка большая? Может открутить и переделать быстрее, чем ленивое решение искать? ;)
  6. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    площадь 40 кв\м. Как вариант ещё рассматриваю, обшить изнутри ГКЛ пароизоляцией, и сделать навесной потолок
  7. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Ну как бы совсем непонятно для не строителя.
    Видео с неполным примером завязки такого портала, но технология изготовления каркаса понятна.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В теме несколько раз упоминалось про дюймовку в качестве обрешетки по стойкам каркаса под гипсокартон. А какой ширины дюймовки достаточно? 75-100-150? 25х50 Это уже штакетник :)
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нормальный штакетник:)
    там где нужно будет что-то повешать
    догнать в ровень с профилем досками
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Никакого мелалла. ГК прямо по дюймовке. :)
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ну это если доска была сухая строганная и дюймовка одной толщины из под рейсмуса;)
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @СерегаZet, Если доска нормально нарезана, то никакой разницы не будет. +-2 мм на ГКЛ глазом не заметите, а больше решается сортировкой доски. Главное чтоб она была одной толщины по длине.
    Есть разница в цене между стоимостью СС и ЕВ. Объективно между 14000 и 3500 выходит в четыре раза. Если делать самому для себя то очень большая разница, на мой дом в 45000р. :)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Разница будет когда доска ЕВ начнет сохнуть под ГКЛ.
    Вот это цены на лес:super:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кто же ей даст под ГКЛ сохнуть. :) до августа большая часть в штабеле пролежит. А меньшая на стене просохнет до ГКЛ. Много ли дюймовке надо? В июне уже готова будет.
    Ах да, чтоб жизньисахаром не казалась 3500 - цена на пиломатериал 3 категории-синий с обзолом и до двух метров. Я такой на опалубку фундамента брал. Процентов 10 дрова, остальное вполне деловая древесина.
    Первая категория примерно 5500.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Толщина по длине решается с помощью рубанка и подкладок из фанеры разной толщины. Проверил на себе.
