1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И все таки какой ширины дюймовку брать?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я брал 150 мм. Она шла на обрешетку крыши, осталась, подсохла. Для гипса распускал на 2 и 3 части. На две части по 75 мм пустил на закладные под шкафчики и на стыки листов гипса. По 50 мм идут как обрешетка под целыми листами.
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я брал 150 и распускал пополам, по 75. Она была намного более качественная, чем 100 мм. Самое главное выставить верхнию и нижнию доску. Нижнию использовал 150 мм, так как к ней будет примыкать бетонная стяжка + плитка + зазор = 8 см, остается как раз 7 см для крепления листа ГКЛ.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Значит штакетник подойдет? Или 75? Как по ощущениям?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ГКЛ горизонтально или двойная обрешетка была? Откуда под стычками целая доска?
    Я планировал ГКЛ вертикально по горизонтальной обрешетке.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    У меня 150 мм доска толщиной от 25 до 30 мм. Как понимаю штакетник толщиной 20 мм. Мне нравится потолще.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У штакетника ширина 50мм
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ГКЛ вертикально, обрешетка горизонтально.
    Не понял.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Наверно здесь лучше обратится к пониманию для чего такие доски нужны?
    Имхо, если только для крепления пластин профиля, то зачем здесь перерасход материала?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Доски идут под гипс сразу - без металла.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Egthnsq, штакетник это 25х50
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Да возьмите три доски разной ширины, прибейте их к вашим стойкам и прикинте, что Вас радует больше. Делов на 10 минут, больше обсуждаем.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ещё бы, это же Т9 от андроида :)
    Откуда под стыками целая доска?
    В общем вы правы. Пока только на подшивку чердака доска нужна. Там и поэкспериментировать
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Аб чом спор? :)
    Слова топикстартера (1я страница данной темы):
    Так, что если есть реально сухая и ровная доска 50х25, то наверное ее можно смело использовать.
    Смысл крутить 150х25?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Спасибо за ссылку. Вы решили мою проблему. :)
    Вот что Великий Могун советует по размеру обрешетки:
    В общем наш отечественный 100х25 будет самое то. :)
